Odtrhnutý kontakt vyhrievania zadného skla
Poslaťod jan452 » Ned 27. Apr 2008, 20:27
Zistil som dnes pri oprave zadných dverí, ľe mám odtrhnutý kontakt napájania elektrického ohrievania zadného skla - podµa vąetkého tam bol len prilepený.
Nemá niekto z Vás skúsenosti s lepením tohto kontaktu - potreboval by som poradi» presný druh a názov lepidla, ktorým sa to dá spoµahlivo opravi» - dík.
jan452
Poslaťod B@RT » Ned 27. Apr 2008, 20:52
je tam dost velký odběr, opatrně napájet drátek + přilepení třeba tím co se lepí vnitřní zrcátka (velmi dobrá lepidla, ale zda to půjde ....
nebo vrakoviątě zadní okna nejsou tak ľádaná a pokud nemáą něco speciálního tak nebude tak drahé
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Poslaťod Luboš » Ned 27. Apr 2008, 21:50
Ja som to mal tieľ odtrhnuté pricínoval som to kúsok vedµa tá ploąka je dos» velká. Pouľil som cínovaciu pastu na meď. No a bolo to odtrhnuté aj s kúskom skla takľe to asi niekto urval predomnou. Treba pouľi» dobrú pájkovačku to sklo sluąne odoberá teplo a očisti» styčnú plochu.
Xsara \I/2.0 HDI\205Nm/
Luboš
Registrovaný: Pia 30. Mar 2007, 0:15
Vůz: XSARA 2.0 HDI
Poslaťod igor1894 » Ned 27. Apr 2008, 22:05
v niektorých autosklách to opravujú stojí to okolo 300Sk
Xsara II, 1.4i Coupe
igor1894
Poslaťod jan452 » Ned 27. Apr 2008, 22:46
Pôvodne som myslel, ľe je to lepené uľ vo výrobe, ale asi to naozaj skúsim najskôr priletova». Len som sa tomu chcel vyhnú», aby mi nedajboľe neprasklo pri letovaní sklo - to by som sa asi smiechu nezdrľal. - Preto najskôr ąpekulujem s moľnos»ou lepenia. :? - alebo to zverím do rúk odborníkom - ale aj tak dík za tipy.
jan452
Poslaťod Hrnča » Pon 28. Apr 2008, 9:03
Pájení je v poho. Mě to upadlo uľ dvakrát. Vľdycky mi to známej elektrikář připájel. Chce to akorát trochu očistit...
