kontrolky bezpečnostního pásu
Poslaťod Josef Vokal » Pia 4. Júl 2008, 19:26
Prosím o radu.Ne,ľe by to bylo pro jízdu auta tak důleľitý,ale kdyľ uľ to tam je,tak at· to funguje.Uľ od té doby,co xsaruII mám mi nesvítí před upoutáním kontrolka pásu.V palubce je to v pořádku.Chtěl bych akorát vědět,jestli je ten mikrospínač u navíječe pásu,nebo v tý přasce co se do ní pás zacvakává ,jako třeba u Laguny.Jo a bylo mi řečeno,ľe v palubce nejsou uľ ľárovky,ale diody.Je to tak nebo ne.Díky moc a zatim.
Josef Vokal
Poslaťod divizion » Pia 4. Júl 2008, 22:33
V pasech nic neni.Myslim v tom naviječi.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Poslaťod B@RT » Sob 5. Júl 2008, 13:20
je v přesce, protoľe pokud se do ní zacvakne spolujezdcův pás tak kontrolka zhasne....
Podle mě jsou tam ľárovky, ale na 100% to nevím...
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Poslaťod Josef Vokal » Pon 7. Júl 2008, 18:42
Jo diky,uľ jsem to udělal,stačilo odpojit a znovu připojit ten konektor na přasce a uľ to fachá.V servisu to chtěli vyměnit celý za 2500kč.Jidáąové jedni.Zatim čus.
Josef Vokal
