Problikávání kontrolek
Pia 31. Okt 2008, 19:52
od jirkax23
Zdravím všechny, kteří fandí Xsarám. Stala se mi zajímavá věc. Při ostré jízdě jsem se dostal do smyku a vté chvíly se rosvítily všechny kontrolky.
Chtěl jsem se zeptat jestli je to součást nějakého systému jako např. blinkry při smyku u Octavie nebo je to nějaká závada.
Re: Problikávání kontrolek
Pia 31. Okt 2008, 22:11
od MP
jirkax23 píše: Při ostré jízdě jsem se dostal do smyku
... to bylo varování ... Tvůj anděl strážnej už nestíhal
Pia 14. Nov 2008, 21:34
od vetva
Presne to isté som registroval tento mesiac 2x. Myslel som , že sú to zle zavreté dvere, ale to by preblikla asi len kontrolka dverí.
Sob 2. Máj 2009, 20:58
od vetva
Už som na to prišiel ! Preblikávanie bolo u mňa spôsobené nízkou hladinou oleja ! Aj keď ukazovateľ hladiny na palubovke bol v normopoli, na mierke bol pod spodnou ryskou. Keď som olej dolial preblikávanie prestalo. Neviem to naisto, ale aj to môže byť príčina pípania po štarte :
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=7&t=4660
Sob 2. Máj 2009, 21:39
od Šedivka
No mě se letos už dvakrát při prudším brzdění rozsvítily výstražný, ale nic jinýho, a tak to má být. No jo no lesní zvěř skáče před auto bez varování. To že se ti rozsvítí všechno je divný.
