ZADNÍ STĚRAČ
ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod MarekX » Uto 25. Nov 2008, 11:50
Ahoj, nemáte prosím někdo zkušenost s zadním stěračem na Xsara I. Break? Občas chodí a občas né. Zvláště ted když bych byl rád aby to stíralo tak nestírá. Kam se kouknou, co poštelovat atd. Díky moc
Xsara I Break, 1,6i, rv.99, metalická zelená
I cesta je cíl.
MarekX
Registrovaný: Štv 8. Nov 2007, 10:08
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod Cvrček » Uto 25. Nov 2008, 14:36
Zkontroluj kabely v průchodce do pátých dveří. Tam to bývá přelámané. A případně,pokud to tím nebude,sundat tapec pátých dveří a u stěrače je relé. Vyndat,sundat kryt a zkontrolovat jestli to není někde uklepané.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod Shingi » Uto 25. Nov 2008, 15:04
Zdravím.
Mal som ten istý problém. Preletoval som kábliky v prechodke 5 dverí, vybral relé podotláčal kontakty, ale stále si to robilo čo chcelo. Nakoniec som skúsil dať druhé relé a od vtedy to funguje 100%. Pozor nové v Citroene na Slovensku stojí 1050Sk. Tak sa ponúka jedna finta, ktorou zabiješ dve muchy jednou ranou. Kúpiš si (zoženieš) pamäťové relé stieračov (AEV 2062)do felície. Tu sa dá zohnať za 375SK v čechách vraj za cca179Kč. To vymeníš v prednej skrinky za pôvodné, čím získaš na predných stieračoch komfortnú pamäťovú prvú polohu stieračov. a pôvodné dáš do zadu. Ušetríš peniaze a získaš ešte niečo na vyše, čo oceníš pri mrholení napr.. Samozrejm, že len v prípade ak bude chybné relé. Veľa šťastia. Tu je link na podrobný postup http://xsara.cz//index.php?option=com_c ... &Itemid=49
Xsara I, 1.9TD break, ´98
Shingi
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod Cvrček » Uto 25. Nov 2008, 15:28
Jo řešení,které popsal Shingi,je dobré. Taky jsem nad tím přemýšlel. U toho relé je v případě,jestli to je uklepané,tak přeletovat. Ale nic těžkého to není.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod dokturek » Uto 25. Nov 2008, 15:33
zdarek ted jsem sprovoznit otřikovač zadniho okna v pruchodce ale střika dost nizko da se to nějak poštelovat?
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod Cvrček » Uto 25. Nov 2008, 15:37
U Breka to nejde. U krátké,ti bohužel neporadím.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod MP » Uto 25. Nov 2008, 23:28
U krátké to jde ... tedy aspoň u mé X1 , nevím jestli je tam stejnej stěrač s ostřikovačem jako na X2 .
Stejně jako u předních ostřikovačů - špendlíček a poladit to natočením té kuličky s tryskou ..
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod dokturek » Str 26. Nov 2008, 8:56
MP píše:U krátké to jde ... tedy aspoň u mé X1 , nevím jestli je tam stejnej stěrač s ostřikovačem jako na X2 .
děkuji za radu jak jednoduche :oops:
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod mirdi » Štv 11. Dec 2008, 21:18
Malý dotaz čím umýt přední okno aby se mi nedělali šmouhy když stírám je to nepříjemné hlavně v noci když proti mě jede auto tak není skoro nic vidět díky 8)
mirdi
Registrovaný: Pia 24. Okt 2008, 16:21
Vůz: Citroen Xsara 1.8 benzin 98
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod Rope » Štv 11. Dec 2008, 22:27
Já jsem vždy když už to šlo do hodně mastného použil arvu, pořádně pak spláchnout vodou, ale pořádně a okno jak s fabriky.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod urpin » Štv 11. Dec 2008, 22:35
Mně zatím vždycky stačila okena (z obou stran) :wink:
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod CHiP » Štv 11. Dec 2008, 23:37
mirdi píše:Malý dotaz čím umýt přední okno aby se mi nedělali šmouhy když stírám je to nepříjemné hlavně v noci když proti mě jede auto tak není skoro nic vidět díky 8)
Co zkusit vyměnit gumičky ve stěračích, případně celá ramínka? :) Docela taky dokáže pít krev když se pod stěrač dostane malinkatá větvička která není na první pohled ani vidět.
Na trolejbuse jsem taky měl něco na skle a mizerně to stíralo. Pak jednoho deštivého dne se mi rozbily stěrače a nešli zastavit. Po tom co stěrače drhly suché sklo skoro půl hodiny, je sklo perfektně vyleštěný a už to stírá excelentně :mrgreen:.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod mirdi » Ned 29. Mar 2009, 20:21
Ahoj potřeboval bych poradit čím by se dalo odmastit přední sklo,když stírám tak se mi dělají šmouhy,stěrače mam nové :driv:
mirdi
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod dapata » Pon 30. Mar 2009, 6:09
mirdi píše:Ahoj potřeboval bych poradit čím by se dalo odmastit přední sklo,když stírám tak se mi dělají šmouhy,stěrače mam nové :driv:
co třeba obyčejný Jar na nádobí a ještě k tomu budeš mít krásně jemné ruce :lol:
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod Bronnsky » Pon 30. Mar 2009, 8:17
Ahoj, nejsou ty nové stěrače náhodou Valeo? Jestli ano, tak je klidně zahoď, protože to bys mohl odmašťovat čelní sklo do nekonečna a mazalo by to furt. Při pohybu nahoru ještě jakžtakž, ale směrem dolů rozmazané tak, že člověk neviděl ani na konec kapoty. Nevím teda jestli to nebyla jenom nějaká malá pos.aná série z výroby, ale tady v okolí, u cca 4 případů co znám (včetně mě), to dělalo to samé. Jsem zvyklý měnit stěrače minimálně jednou ročně, a zbytečně moc na nich nešetřit, ale to co předvedly tyhle Valea za bezmála čtyři kila, to byl hnus! Doslova z nouze jsem koupil stěrače Alca, oba snad asi za 100 káčé, s tím, že při nejbližší příležitosti koupím osvědčené Bosche, ale prozatím i po třech náročnějších zimních měsících, stírají beze šmouh a dokonce i bez vrzání, takže nemám důvod je měnit a příště si je koupím znovu.
P.S. :D Nejsem prodejce stěračů, ani mi nikdo neplatí za reklamu. :D
Bronnsky
