Zima a centrál
Zima a centrál
Poslaťod Stančík » Sob 3. Jan 2009, 20:43
U nás na Slovensku je už pár dní zima cca -8-15stupňov.Z ničoho nič mi prestal fungovať centrál....po uzamknutí dialkovým,alebo kľúčikom centrál ihned odomkne všetky dvere,takže mám stále auto pripravené k ukradnutiu...V tejto zime nechcem demontovať tapacírungy aby som neoblámal nejaké úchytky z UH.Nemáte niekto nejaký fígel ako odstaviť centál,aby sa dvere zamkýňali len mechanicky.Centrál je tam origo.Pripadá mi najjednoduchšie odpojiť nejaký vodič v prechodke dverí. Za pomoc vdaka.
Stančík
Re: Zima a centrál
Poslaťod davados » Sob 3. Jan 2009, 22:29
Urcite tam bude pojistka,ale asi nejjednodussi by bylo pred zamcenim uplne baterku odpojit a pak pozamykat jednotlivy dvere......
Re: Zima a centrál
Poslaťod Šedivka » Sob 3. Jan 2009, 22:43
To že ti centrál hnedka odemkne, může být způsobeno tím že nejsou všechny dveře pořádně dovřené, zřejmě bude někde zatuhlý koncák, co na palubce nesvítí signalizace otevřených dveří.
Re: Zima a centrál
Poslaťod alchstuip » Sob 3. Jan 2009, 23:10
Toto iste mi robi Xsara, ale nezavisle na teplote prostredia, mne to robia lave zadne dvere, obcas aj napriek tomu, ze su zavrete signalizuje ze su otvorene, takze central zamke a hned odomkne, ale mne vtedy pomoze, ked tie dvere otvorim a zase zavriem.
Taka mala otazka, kde je na Xsare II spinac/cidlo otvorenych resp. zatvorenych dveri? je to priamo v zamku? Moze toto vyssie popisane sposobovat preruseny/poskodeny kablik v prechodke?
alchstuip
Re: Zima a centrál
Poslaťod davados » Sob 3. Jan 2009, 23:37
Mam to samy na II, porusenej kabel na nejpouzivanejsich dverich pravy zadni.Nekdy staci je jen otevrit a zavrit a nekdy se u toho navztekam(nez to pujde k elektrikari jeste to chvili necham).V aute se zamykam,takze to resim tak,kdyz to dobouchnuti 3x nepomuze central se mi vypne noo mozna to je 4x ted netusim a pak docvakam cudly rucne.Pri prvnim otevreni prednich dveri se central zaktivuje.V lete kdyz sem spechal z auta a kravilo to tak sem vlez na zadni sedacky,zavreny auto.Natah sem ruku na cudl u spolujezdce ten sem zacvakl,ale DRZEL sem ho.precvaklo to a vyradilo central(jak moc se to ku..i netusim funguje do ted) a pak sem docvak pravy zadni pak sem vylez zacvak zadni levy a pak klicem zamknul dvere u ridice.Po par nacvicenich operace na asi 20sek.Kdyz sem pak treba i hned otevrel klicem central fungoval a i ty dvere zadni levy se po case umoudrily.P.S jinej postup zavirani se mi neosvedcil,tj.furt se do toho vkladal central.Baterku sem teda odpojovat nezkousel,ale uz mam vyzkouseno,ze muze bejt odpojena celou noc a krom vymazani radia(kod nemam a ani ho to nechce a PC se nic jinyho nestane.
Re: Zima a centrál
Poslaťod Marek » Ned 4. Jan 2009, 18:00
S největší pravděpodobností zlomený vodič (vedení do dveří) u konektoru, v zimě se to dělá nepříjemně, osvědčila se mi horkovzdušná pistole na opatrné ohřívání předmětů i prstů.
Re: Zima a centrál
Poslaťod robo27 » Pia 9. Jan 2009, 19:51
Ok presne to iste sa mi stalo ako povodny prispevok. Auto parkujem iba vonku, denne jazdim, dnes svietilo slnko a sneh na nom z celeho tyznda sa roztopil a asi niekde primrzla voda.
Problem: uplne rovnaky, po zamknuti central ihned odomkne. kontrolka nedovretych dveri nesvieti. Vie niekto poradit ako co najjednoduchsie vyradit centralne zamykanie? Ktoru poistku vybrat? Lebo neviem ako mam auto zamknut....
Dakujem za pomoc, vtychto mrazoch sa mi javi jeho deaktivovanie za najlepsie/najrychlejsie riesenie
robo27
Re: Zima a centrál
Poslaťod jojos » Sob 10. Jan 2009, 15:05
ahu,tak som dalsi s tymto problemom :lol: .vlezem na zadne sedadlo,zacvakam vsetky cudliky a malo by to byt,nieco podobne ako spominal davados.len nezabudnut vypnut central na kufri :!:
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Re: Zima a centrál
Poslaťod robo27 » Sob 10. Jan 2009, 15:36
ked zacvaknem cudlik na spolujadcovi tak mi spusti motorceky ktore sa zamknu a odomknu..... Takze predne dvere ostanu nezamknute....
robo27
Re: Zima a centrál
Poslaťod Stančík » Sob 10. Jan 2009, 20:53
nevymyslel som ako centrál zrušiť,ale prišiel som na to, ako aspon zamknúť.Držím stlačené dialkové a súčastne som podvihol kľučku a auto zostalo zamknuté. Auto som postavil do teplej garáže a už to všetko funguje,aj ked je zima.Kde to bolo zatuhlé netuším.V lete to musím všetko premazať.
Stančík
Re: Zima a centrál
Poslaťod robo27 » Sob 10. Jan 2009, 21:15
Tazke zamknem nasledovne?
1. zatvorim vodicove dvere
2. pridrzim kolenom a zaroven otvorim kluckou
3. zamknem dialkovym a mali by ostat vsetky zamknute?
Co ak to je primrznute niekde inde ako na soferovych???
robo27
Re: Zima a centrál
Poslaťod jojos » Ned 11. Jan 2009, 14:48
robo27 píše:ked zacvaknem cudlik na spolujadcovi tak mi spusti motorceky ktore sa zamknu a odomknu..... Takze predne dvere ostanu nezamknute....
ahoj robo27,dnes som to rano pouzil a funguje to:vlez na zadne sedadla do stredu,zatlac cudliky na prednych dverach-OBIDVA NARAZ :!: ,cca2sekundy podrz,nech sa ti pretoci ten central,zadne dvere zamknes bez problemu-len zacvakneš zvnútra a zavreš dvere a hotovo. :lock:
Naposledy upravil jojos dňa Ned 26. Dec 2010, 8:45, celkovo upravené 1
jojos
Re: Zima a centrál
Poslaťod robo27 » Pon 12. Jan 2009, 17:01
Nazdar
Dik za pomoc, robim to tak ako napisal jojos, ale v mojom pripade to stacilo urobit tak len raz a od vtedy soferove dvere otvaram a zatvaram klucom. Ostatne ostavaju stale zamknute.
robo27
Re: Zima a centrál
Poslaťod robo27 » Sob 24. Jan 2009, 18:46
Zdravim
Takze mame par dni ad nulou a ak mi central nesiel koli zamrznutiu uz by to malo fungovat. Zial dnes som skusal a robi to stale to iste, ked dam zaknut central zamkne a ihned odomkne. Niekto tu spominal prelomene dratiky v priechodke dveri. Ale V ktorych? Ako viem ktore dvere robia problem?
Respektive vie niekto poradit ako uvedeny problem vyriesi?
Dakujem
robo27
Re: Zima a centrál
Poslaťod davados » Sob 24. Jan 2009, 20:31
Hosi bacha, ja sem ten cudlik uz "protocil"u spolujezdce se mi ne odemkne automaticky,ale kdyz ho rucne odemknu a pak zamknu zamkne mi cely auto a kdyz ho mam zaseklej zamklej a zbytek odemcenej tak to zas odmyka cely auto.Popisuju situaci uvnitr.Zamykam zvenku tak jak tu nekdo radil prizvednutim klicky a pak uz jen docvakam zadni dvere.Asi mi tam vypadl kloubek nebo jak to ve dverich spolujezdce vypada.Holt ty mrazy delaj svy
