nesvítí mi zadní světlo a osvětlení RZ - X1
Poslaťod Mison » Ned 9. Júl 2006, 15:55
:idea: Nesvítí mi zadní levé světlo,osvětlení RZ, pojistka F 9 byla přepálená, tak jsem ji vyměnil (?árovka u světla dobrá, u osvětlení RZ nevím ,jeliko? se nemů?u dostat na ?árovky z důvodu nevědomosti ja se k ním dostat) a stále nic, nemáte někdo zku?enost co dál?,aby zas svítily :idea: , kredit mám sice je?tě plný, ale nechci se ho vzdávat za světla.Dík
Xsara1,9D Break
Mison
Vůz: Xsara Break 1,9D 1999
Poslaťod jenik 83 » Ned 9. Júl 2006, 17:10
ty světýlka by měli jít opatrně vypáčit, ale lep?í je vyndat z víka tapecírunk (vč. madla), a pod fólií se na ně dostane?, trochu vypáčit a měli by být venku, hlavně opatrně. Lep?í bude asi i sundat RZ s rámečkem.
jenik 83
Poslaťod GVG » Ned 9. Júl 2006, 21:10
Nedávej nic dolů, oddělej jen dr?ák RZ, zboku vra? plochej ?roubovák a zatlač směrem do světla. To ti povolí a celek vyndá? ven.
GVG
Poslaťod Jack » Pon 10. Júl 2006, 12:28
Plochý ?roubovák je drastický ře?ení, kterým se mi podařilo jednu packu na krytce ulomit. Mnohem elegantněj?í je do dírek na bocích krytky zastrčit nějaké kolíčky (já jsem pou?il malý imbus klíč) a zapáčit směrem do boku - od světla. Pak se dá vyndat v pohodě.
Jack
Xsara Coupé 1.9TD
1999
Jack
Registrovaný: Str 16. Nov 2005, 12:39
Poslaťod Mison » Štv 13. Júl 2006, 13:22
Tak jsem to zkou?el tím imbusem a je to dobré, akorát pří?tě budu tlačit do boku KE SVĚTLU, zlomil jsem obě dvě krytky :cry: Obě jsem zalepil,ale není to ono, tak?e kdyby jste někdo měli náhradní tak koupím (nemá blízko ?ádný vrakáč), ale patent to teda je....samozřejmě obě baterky spálený, ale jábudu mít zradu je?tě někde jinde, proto?e stále nesvítí....zatím čau
Xsara1,9D Break
Mison
Poslaťod GVG » Štv 13. Júl 2006, 14:02
Tak to pří?tě vyzkou?ej tím ?roubovákem, jak jsem psal...
GVG
Poslaťod Marek » Štv 13. Júl 2006, 17:39
Zdravím, Milsone, stalo se mi něco podobného, na vrakáči jsem nic nesehnal, ale v Citroenu měli celou svítilnu za cca 75Kč. Samotný kryt koupit nejde.
Poslaťod ZdenyC » Pia 14. Júl 2006, 15:03
Milsone, nemá? náhodou zlomené kabely mezi skeletem a pátými dveřmi? Já jo a proto mi nesvítí osvětlení RZ a nejde zadní stěrač.
Xsara 1,8i/66kW Break
ZdenyC
Poslaťod Mison » Pia 14. Júl 2006, 20:42
Budu to muset zkontrolovat (aspoň to zatím ne?ere baterku), ale stěma pátýma dveřma mám taky zku?enost, nesvítilo mi třetí brzdné světlo a ne?el stěrač, tak jsem nadpojil kabely v průchodce a v?e OK. Je?tě zkusím kabel od světel RZ - neví? jká je barva drátu? Dík.
Xsara1,9D Break
Mison
