nesvítí mi zadní světlo a osvětlení RZ - X1
Ned 9. Júl 2006, 15:55
od Mison
Nesvítí mi zadní levé světlo,osvětlení RZ, pojistka F 9 byla přepálená, tak jsem ji vyměnil (?árovka u světla dobrá, u osvětlení RZ nevím ,jeliko? se nemů?u dostat na ?árovky z důvodu nevědomosti ja se k ním dostat) a stále nic, nemáte někdo zku?enost co dál?,aby zas svítily
, kredit mám sice je?tě plný, ale nechci se ho vzdávat za světla.Dík
Ned 9. Júl 2006, 17:10
od jenik 83
ty světýlka by měli jít opatrně vypáčit, ale lep?í je vyndat z víka tapecírunk (vč. madla), a pod fólií se na ně dostane?, trochu vypáčit a měli by být venku, hlavně opatrně. Lep?í bude asi i sundat RZ s rámečkem.
Ned 9. Júl 2006, 21:10
od GVG
Nedávej nic dolů, oddělej jen dr?ák RZ, zboku vra? plochej ?roubovák a zatlač směrem do světla. To ti povolí a celek vyndá? ven.
Pon 10. Júl 2006, 12:28
od Jack
Plochý ?roubovák je drastický ře?ení, kterým se mi podařilo jednu packu na krytce ulomit. Mnohem elegantněj?í je do dírek na bocích krytky zastrčit nějaké kolíčky (já jsem pou?il malý imbus klíč) a zapáčit směrem do boku - od světla. Pak se dá vyndat v pohodě.
Štv 13. Júl 2006, 13:22
od Mison
Tak jsem to zkou?el tím imbusem a je to dobré, akorát pří?tě budu tlačit do boku KE SVĚTLU, zlomil jsem obě dvě krytky
Obě jsem zalepil,ale není to ono, tak?e kdyby jste někdo měli náhradní tak koupím (nemá blízko ?ádný vrakáč), ale patent to teda je....samozřejmě obě baterky spálený, ale jábudu mít zradu je?tě někde jinde, proto?e stále nesvítí....zatím čau
Štv 13. Júl 2006, 14:02
od GVG
Tak to pří?tě vyzkou?ej tím ?roubovákem, jak jsem psal...
Štv 13. Júl 2006, 17:39
od Marek
Zdravím, Milsone, stalo se mi něco podobného, na vrakáči jsem nic nesehnal, ale v Citroenu měli celou svítilnu za cca 75Kč. Samotný kryt koupit nejde.
Pia 14. Júl 2006, 15:03
od ZdenyC
Milsone, nemá? náhodou zlomené kabely mezi skeletem a pátými dveřmi? Já jo a proto mi nesvítí osvětlení RZ a nejde zadní stěrač.
Pia 14. Júl 2006, 20:42
od Mison
Budu to muset zkontrolovat (aspoň to zatím ne?ere baterku), ale stěma pátýma dveřma mám taky zku?enost, nesvítilo mi třetí brzdné světlo a ne?el stěrač, tak jsem nadpojil kabely v průchodce a v?e OK. Je?tě zkusím kabel od světel RZ - neví? jká je barva drátu? Dík.
