el.stahování oken
el.stahování oken
Poslaťod MarekX » Str 21. Jan 2009, 8:46
Ahoj. Přátelé, prosím o radu. Včera jsem stáhnul u řidiče okno a už zustalo dole. Vyhodil jsem tapec, sundal tu krycí gumu a laboroval. Pojistky jsem přešel všechny, přehodil spínače od spolujezdce a nic. Ve stahovacim motorku nic necvaka a ani se nesnaži. Jiny mechanicky problem jsem neodhalil, ale zas tak moc jsem to nezkoumal bo byla tma, zima a prselo. No a pak jsem skoušel zabrat zespoda za sklo, trošku v tom ruplo a sklo vyletělo nahoru. Vypadlo z tech držáčků. Kokal jsem na to a nic se neulomilo, takže předpokládám že to tam zase nacvaknu. Otázky:
1/ Stalo se někomu něco podobného? Jak jsi to nakonec pořešil?
2/ Jak odšroubovat vlastní motorek stahovačky. Za tělem motorku je přiruba a par šroubu. Stači to jenom odšroubovat a pak vysunout?
DÍKY
Xsara I Break, 1,6i, rv.99, metalická zelená
I cesta je cíl.
MarekX
Registrovaný: Štv 8. Nov 2007, 10:08
Re: el.stahování oken- PROBLEM
Poslaťod alchstuip » Str 21. Jan 2009, 13:33
Skusal si polamane kable v prechodke z kasne do dveri?
alchstuip
Poslaťod MarekX » Str 21. Jan 2009, 13:36
Hejbal jsem s tím, ale bez výsledku. Ted si udelam malou zkoušečku na 12V a vyskouším na konektoru jestli tam vubec teče štáva....Pak se uvidí......
I cesta je cíl.
MarekX
Poslaťod MarekX » Štv 22. Jan 2009, 8:40
Tak opravdu. Včera jsem již na to měl čas i světlo, teplo atd. A opravdu byly to polamane kable ve přechodce ve dveřích. Jeden uplně šlusnutej a ostatní by to čekalo záhy. Takže to asi nějak cele ustřihnu a přes čokolády pospojuji.
Ještě dotaz k tomu vyndanému sklu z těch jezců. Nedával jste to někdo zpět. Jak se to dělá.Díky...
I cesta je cíl.
MarekX
Poslaťod Cvrček » Štv 22. Jan 2009, 17:32
Mě v létě dávali nové sklo do předních levých dveří. A je to v těch dvou držácích jenom zacvaknutý. Ve skle máš dvě dírky a na těch plastovejch držácích jsou zácvaky,které tam sednou. Sklo jednoduše nasadili do drážky ve dveřích,mechanizmus stahování měli spuštěnej přibližně do půlky, a sklo posadili na ty držáčky. Pak jenom lehce na to sklo z vrchu zatlačili a sklo zaskočilo do držáčků.
Poslaťod MarekX » Pia 23. Jan 2009, 7:39
Diky moc. je to přesně tak. Jenom já mám jeden te čvonč trženej jak jsem se to pokoušel zvednout. Zajistil jsem to drátkem a když podržím u sebe přerušený kablík tak to v pohodě chodí. příští tejden přetahám ty dráty co vedou skz dveře. Všem moc díky za rady.
I cesta je cíl.
MarekX
Poslaťod Verdom » Pia 6. Feb 2009, 8:42
Měl jsem převrzaný dráty taky. Naštěstí byly dost dlouhý na to, aby se nemusely tahat znova. Ale doporučuju po naletování stříknou konkorem a přetáhnout teplem smrštitelnou bužírku. (tu musíš nasadit než začneš letovat) Je ten spoj potom kompaktnější a nepřeláme se tak snadno.
Poslaťod MarekX » Pia 6. Feb 2009, 9:05
Už to mam hotove. nakonec to bylo jednoduši než jsem si myslel. Hlavně do dveři je konektor. ten jsem vyndal, vytahal ty přerušene kontakty. U řidiče pod nohama jsem to střihnul. Spojil takovou nasuvnou spojkou co se musi slisovat spec. kleštěma a na konec jsem naletoval original koncovku co patři do toho konektoru ve dveřich. To same mě čeka u zadnich dveři( zadni stěrač nestira) ale tam je to horši. Draty jsou kratky a vubec se mi do toho už nechtělo...
I cesta je cíl.
MarekX
Poslaťod re19v » Ned 14. Feb 2010, 14:29
chcem sa spýtať kedy sa vám dajú stahovať okná či pri otočení klúča do polohy 1 alebo 2 , alebo len ked máte naštartovaný motor . Mne to ide iba ked mám naštartované a ked zhasnem motor tak ešte asi 30sek možem používať okná a potom to už nejde . Poprípade poradte ako spraviť okná aby išli aj v polohe 1 na spínačke . Dík za rady
re19v
Registrovaný: Ned 13. Sep 2009, 18:22
Vůz: xsara II , 2.0HDi , 01
Poslaťod Pety » Ned 14. Feb 2010, 16:51
Těch 30 sec po vypnutí motoru je tam pro lidi, kteří zapomenou zavřít okna, dokud motor běží. Píše se o tom v návodu...
Pety
Poslaťod re19v » Str 17. Feb 2010, 20:34
a nemá nikto prerobené ovládanie okien aby sa nemuselo štartovať - alebo klúč v polohe 1 a idu okná
re19v
Poslaťod jojos » Str 17. Feb 2010, 21:13
Neviem ako ostatní,ale podla mňa by okná mali fungovať,keď je kľúč v polohe 1,aspoň u mňa je to tak.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod viteon » Str 17. Feb 2010, 21:19
taky tak
Poslaťod B@RT » Sob 13. Mar 2010, 17:29
čau kolegové, přestalo mě makat přední řidičovo okno, pokud stisku tlačítko slyším ve dveřích cvakání (jak asi relé) na co to vídíte? Motor? Pojistka u motoru asi další není né? A jedna záludná bude pasovat motorek z el. oken z BX :-)
Chci se připravit rozdělávat budu až za pěkného počasí...
-Ostatní okna makají.
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Poslaťod Rope » Sob 13. Mar 2010, 19:22
pokud je to okno s dojezdem, tak může být problém v té řídící elektronice
