Stránka 1 z 6
el.stahování oken
Str 21. Jan 2009, 8:46
od MarekX
Ahoj. Přátelé, prosím o radu. Včera jsem stáhnul u řidiče okno a už zustalo dole. Vyhodil jsem tapec, sundal tu krycí gumu a laboroval. Pojistky jsem přešel všechny, přehodil spínače od spolujezdce a nic. Ve stahovacim motorku nic necvaka a ani se nesnaži. Jiny mechanicky problem jsem neodhalil, ale zas tak moc jsem to nezkoumal bo byla tma, zima a prselo. No a pak jsem skoušel zabrat zespoda za sklo, trošku v tom ruplo a sklo vyletělo nahoru. Vypadlo z tech držáčků. Kokal jsem na to a nic se neulomilo, takže předpokládám že to tam zase nacvaknu. Otázky:
1/ Stalo se někomu něco podobného? Jak jsi to nakonec pořešil?
2/ Jak odšroubovat vlastní motorek stahovačky. Za tělem motorku je přiruba a par šroubu. Stači to jenom odšroubovat a pak vysunout?
DÍKY
Re: el.stahování oken- PROBLEM
Str 21. Jan 2009, 13:33
od alchstuip
Skusal si polamane kable v prechodke z kasne do dveri?
Str 21. Jan 2009, 13:36
od MarekX
Hejbal jsem s tím, ale bez výsledku. Ted si udelam malou zkoušečku na 12V a vyskouším na konektoru jestli tam vubec teče štáva....Pak se uvidí......
Štv 22. Jan 2009, 8:40
od MarekX
Tak opravdu. Včera jsem již na to měl čas i světlo, teplo atd. A opravdu byly to polamane kable ve přechodce ve dveřích. Jeden uplně šlusnutej a ostatní by to čekalo záhy. Takže to asi nějak cele ustřihnu a přes čokolády pospojuji.
Ještě dotaz k tomu vyndanému sklu z těch jezců. Nedával jste to někdo zpět. Jak se to dělá.Díky...
Štv 22. Jan 2009, 17:32
Mě v létě dávali nové sklo do předních levých dveří. A je to v těch dvou držácích jenom zacvaknutý. Ve skle máš dvě dírky a na těch plastovejch držácích jsou zácvaky,které tam sednou. Sklo jednoduše nasadili do drážky ve dveřích,mechanizmus stahování měli spuštěnej přibližně do půlky, a sklo posadili na ty držáčky. Pak jenom lehce na to sklo z vrchu zatlačili a sklo zaskočilo do držáčků.
Pia 23. Jan 2009, 7:39
od MarekX
Diky moc. je to přesně tak. Jenom já mám jeden te čvonč trženej jak jsem se to pokoušel zvednout. Zajistil jsem to drátkem a když podržím u sebe přerušený kablík tak to v pohodě chodí. příští tejden přetahám ty dráty co vedou skz dveře. Všem moc díky za rady.
Pia 6. Feb 2009, 8:42
od Verdom
Měl jsem převrzaný dráty taky. Naštěstí byly dost dlouhý na to, aby se nemusely tahat znova. Ale doporučuju po naletování stříknou konkorem a přetáhnout teplem smrštitelnou bužírku. (tu musíš nasadit než začneš letovat) Je ten spoj potom kompaktnější a nepřeláme se tak snadno.
Pia 6. Feb 2009, 9:05
od MarekX
Už to mam hotove. nakonec to bylo jednoduši než jsem si myslel. Hlavně do dveři je konektor. ten jsem vyndal, vytahal ty přerušene kontakty. U řidiče pod nohama jsem to střihnul. Spojil takovou nasuvnou spojkou co se musi slisovat spec. kleštěma a na konec jsem naletoval original koncovku co patři do toho konektoru ve dveřich. To same mě čeka u zadnich dveři( zadni stěrač nestira) ale tam je to horši. Draty jsou kratky a vubec se mi do toho už nechtělo...
Ned 14. Feb 2010, 14:29
od re19v
chcem sa spýtať kedy sa vám dajú stahovať okná či pri otočení klúča do polohy 1 alebo 2 , alebo len ked máte naštartovaný motor . Mne to ide iba ked mám naštartované a ked zhasnem motor tak ešte asi 30sek možem používať okná a potom to už nejde . Poprípade poradte ako spraviť okná aby išli aj v polohe 1 na spínačke . Dík za rady
Ned 14. Feb 2010, 16:51
od Pety
Těch 30 sec po vypnutí motoru je tam pro lidi, kteří zapomenou zavřít okna, dokud motor běží. Píše se o tom v návodu...
Str 17. Feb 2010, 20:34
od re19v
a nemá nikto prerobené ovládanie okien aby sa nemuselo štartovať - alebo klúč v polohe 1 a idu okná
Str 17. Feb 2010, 21:13
od jojos
Neviem ako ostatní,ale podla mňa by okná mali fungovať,keď je kľúč v polohe 1,aspoň u mňa je to tak.
Str 17. Feb 2010, 21:19
od viteon
taky tak
Sob 13. Mar 2010, 17:29
od B@RT
čau kolegové, přestalo mě makat přední řidičovo okno, pokud stisku tlačítko slyším ve dveřích cvakání (jak asi relé) na co to vídíte? Motor? Pojistka u motoru asi další není né? A jedna záludná bude pasovat motorek z el. oken z BX
Chci se připravit rozdělávat budu až za pěkného počasí...
-Ostatní okna makají.
Sob 13. Mar 2010, 19:22
pokud je to okno s dojezdem, tak může být problém v té řídící elektronice
