Nefuguje zadný ostrekovač
Poslaťod Sonty » Ned 25. Jan 2009, 11:48
Zdravím. Poraďte mi prosím. Mám takýto problém, že keď zapínam zadný ostrekovač, tak nestrieka, pričom predný ide bez problémov. Motorček je počuť že sa snaží ostrekovať, aj cítiť pach kvapaliny, lenže nevystriekne. Myslím že mám niekde prasknutú hadičku, lenže neviem kadiaľ mám ísť po interiéri aby som ju celú skontroloval. Vďaka.
Xsara II., 1.6 16V, benzin, 2003
Sonty
Registrovaný: Ned 25. Jan 2009, 11:38
Vůz: Xsara II., 1.6 16V, benzin, 2003
Re: Nefuguje zadný ostrekovač
Poslaťod dokturek » Ned 25. Jan 2009, 12:21
prvně se mrkni do pruchodky mezi patymi dveřmi a kastli většinou to biva praskle tam ja to řešil před vanocema
Poslaťod Kvido » Ned 25. Jan 2009, 12:37
Mám stejný problém,určo mám ruplou hadičku,sice mi to trošec stříká,ale někde uniká,jelikož mám upe mokrý tapec v kufru,na jaře to rozkuchám a vyměním hadičku.
Možná máš jen zamarasenou trysku,pokud si to dlouho nepoužíval.
Poslaťod B@RT » Ned 25. Jan 2009, 14:20
Ještě taky vám mohlo trochu letní kapaliny na cestě zmrznout a zacpat hadičku...
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Poslaťod lobello » Štv 29. Jan 2009, 19:12
Ja som tento tyzden vymenil hadicku na zadny ostrekovac. Mal som ju prasknutu v tom gumenom obale ktory spaja strechu s piatymi dverami auta. Ja som to vyriesil tak, ze som si v autodieloch kupil 3 m. hadice na ostrekovace a spojku na prepojenie hadiciek. Vymenil som hadicku od prasknutej casti az po zadny ostrekovac. Radsej som ju vymenil celu a spojku posunul do strechy auta. Vysledok je ten, ze sa nenamaha opravovany spoj, ale nova hadica...cize malo by to dlhsie vydrzat... :D
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod Sonty » Sob 28. Feb 2009, 14:19
Dik za názory. Už som to konečne vyriešil ale bolo to divné, pretože pri vstupe do kufra sa mi spájajú dve hadičky a myslím že by to mala byť iba jedna. Z interiéru auta mi ide tenká a ta sa zasúva do hrubšej ktorá pokračuje kufrom do ostrekovača, takže neviem, ale funguje to a to je hlavné.
Sonty
Poslaťod dokturek » Sob 28. Feb 2009, 16:36
asi to už někdo opravoval
Poslaťod Šedivka » Sob 28. Feb 2009, 19:23
Vlezu sem abych nezakládal nové téma. Když zapnu ostřikovač zadního okna tak se nejdřív rozjede stěrač, jednou na sucho stírne a pak se teprve vyvalí voda, dělá vám to taky tak, hlavně ti co mají breaka? No možná je to tím, že ten ostřik je až druhá pozice na té páčce.
Poslaťod dokturek » Sob 28. Feb 2009, 20:02
ja jsem na tom stejně taky tak stěrač je rychlejši než voda :mad?.
Poslaťod Cvrček » Sob 28. Feb 2009, 20:04
Jo tak to jsme na tom stejně. Stěrač setře a pak až to teče. Ale přiznám se,do teď jsem to jako nějaký problém neřešil.
Poslaťod urpin » Sob 28. Feb 2009, 20:12
Na tom budeme stejně asi všichni :wink: Zadní stěrač používám minimálně, takže to taky ani neřeším.
Poslaťod Rope » Sob 28. Feb 2009, 20:55
Komu to vadí a chce to vylepšit, tak si může k čerpadlu dát zpětný ventil, koupíte ve škodovce za pár kaček a montáž je na minutku, nepočítám rozplastování, to je trošku více.
Poslaťod Cvrček » Sob 28. Feb 2009, 21:23
Jo tak o tom zpětným ventilu jsem uvažoval,ale zatím ho mám někde v dáli v pořadí.
A urpine,kdybych měl krátkou,tak to taky moc nepoužívám,ale Breaky se nechutně samo-zasíraj. Sou období,kdy si připadám,že zadní stěrač používám častějc než přední. A ostřikovač je taky docela nutnost,když chceš vidět ven pomocí vnitřního zrcátka...
Poslaťod jojos » Sob 28. Feb 2009, 22:51
Cvrček píše:Jo tak to jsme na tom stejně. Stěrač setře a pak až to teče. Ale přiznám se,do teď jsem to jako nějaký problém neřešil.
taky tak
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod Jarda3700 » Sob 4. Apr 2009, 13:28
Zdravím,chlapi,mám taky problém se zadním ostřikovačem.Nestříká a navíc není slyšet ani zvuk motorku,takže hadičkou by to být nemělo.Přitom přední samozřejmě funkuje a tedy "vrčí".Nijak jsem to zatím neřešil,ale když to tady čtu,tak se ptám,jestli byste někdo nevěděl?Docela ani nevím,kde v autě ten motorek je..?Dík předem za radu
Jarda3700
