Dobíjení
Dobíjení
Poslaťod Beru » Uto 27. Jan 2009, 17:19
Ahoj Všichni! Kontrolka dobíjení na palubce stále svítí ,měřeno v servisech -dobíjení je v pořádku .Máte nějaký tip co s tím ?Xsara 1,6 16V 2001 Díky
Beru
Registrovaný: Pon 26. Jan 2009, 11:09
Re: Dobíjení
Poslaťod ElTorpedo » Str 18. Mar 2009, 18:24
Mám ten samý problém už se to u tebe vyřešilo?
ElTorpedo
Re: Dobíjení
Poslaťod Beru » Str 18. Mar 2009, 20:49
zatím ne,ale údajně to mám být dioda v alternátoru která spíná kontrolku ,ale to znamená rozdělat a vyndat altík a to teda dělat sám nebudu :?
Beru
Re: Dobíjení
Poslaťod Debrecin » Pia 20. Mar 2009, 14:25
Ahoj, měl jsem ten samej problém. Nakonec to byl zoxidovanej kabel k BSI jednotce a ta pak dávala chybné informace.
Citroen Xsara II 1.6i 16V Exclusive, r.v. 6/2004
Debrecin
Registrovaný: Str 14. Jan 2009, 22:39
Re: Dobíjení
Poslaťod ElTorpedo » Sob 21. Mar 2009, 15:28
Kde najdeme kabel k BSI???
ElTorpedo
Re: Dobíjení
Poslaťod divizion » Sob 21. Mar 2009, 18:50
Zálaží z ktere strany mysli ten kabel BSi mas pripevnenou na plastovym boxu pro baterku a tem vedou tri konektory v tom plna pr.... kabelu.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Re: Dobíjení
Poslaťod ElTorpedo » Sob 21. Mar 2009, 20:12
To je přece řídící jednotka motoru, BSI je u pojistek pod volantem???
ElTorpedo
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 31 hostia
