DUPLO Teplotní čidlo
Poslaťod Debrecin » Pon 9. Feb 2009, 17:27
Ahoj všem, mám problém. Dnes mi při popojíždění zhasl motor a tak jsem téměř ihned znovu nastartoval, ale najednou se mi ventilátor rozběhnul na největší rychlost (MAX.). Nereaguje na regulaci. Vím, že už se to tuřešilo a zjistilo se, že se jedná o nějaké teplotní čidlo či co a že toto čidlo najdu za přední přihrátkou před spolujezdcem. Ale ani po odmontování přihrádky jsem čidlo nenašel. Nejsem odborník, tak potřebuji prosím proradit, kde mám hledat. Uvnitř kabiny je kvůli ventilátoru, který jede naplno strašný hluk. Díky za pomoc
Citroen Xsara II 1.6i 16V Exclusive, r.v. 6/2004
Debrecin
Registrovaný: Str 14. Jan 2009, 22:39
Re: Teplotní čidlo
Poslaťod Cvrček » Pon 9. Feb 2009, 18:01
Osobně bych spíše tipoval na tranzistory u kabinového ventilátoru. Koukám,že máš exkluzíva,takže pravděpodobně máš automatickou klimu. Musíš vyndat ventilátor,rozdělat ho a vyměnit tranzistory.
Například tady máš fotku,jak to vypadá rozdělaný: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=7&t=3123url
Jsou v tom tématu jsou varianty náhrad.
Re: Teplotní čidlo
Poslaťod Debrecin » Uto 10. Feb 2009, 13:38
Děkuju za radu, tak teď vím čím to asi bude, ale ještě by jsem prosím potřeboval vědět, kde přesně najdu ten ventilátor, aby jsem ho mohl vymontovat. Díky
Debrecin
Re: Teplotní čidlo
Poslaťod davados » Uto 10. Feb 2009, 14:38
sehni se pod odkládací skříňku a máš tam na 3-5 torxech přidělanej koberec k tý odkládací skříňce a za ním to je.najdi si kdyžtak téma VŠE o problému kabinový ventilátor.je to na začátku tématu Mám problém Xsara II
viewtopic.php?f=8&t=4249
Re: Teplotní čidlo
Poslaťod Debrecin » Štv 12. Feb 2009, 13:28
Dnes jsem objednal tranzistory, takže pak dám vědět až to vyměním. Snad vše půjde jak má.
Debrecin
Re: Teplotní čidlo
Poslaťod Debrecin » Štv 19. Feb 2009, 18:44
Takže dnes mi tranzistory přišly. Dva za 70,- Kč. Zítra se pokusím je napájet, ale trochu se toho obávám, aby jsem je nespálil. Uvidíme :)
Debrecin
Re: Teplotní čidlo
Poslaťod Marek » Štv 19. Feb 2009, 19:03
To Debrecin:
Neber to jako podceňování, nevím, jakou máš praxi s elektronikou. Základem je mít kvalitní cín a pokud možno kalafunu, hlavně nepoužívej žádné "klempířské" vodičky na bázi kyseliny. Výkonové tranzistory vydrží obdivuhodně hodně, ale k zapájení potřebuješ jen několik vteřin. Jejich vývody jsou pocínované, neboj se je krátce ohřát přitlačením hrotu v místě spoje(1-2s) a hned přidat cín, jinak se cín nechytne a pájení trvá neúměrně dlouho. Pokud se cín přepálí - zešedne, je lepší ho odsát nebo alespoň přidat nový.
Re: Teplotní čidlo
Poslaťod Kleki » Štv 19. Feb 2009, 19:33
Zapájkovať to ide celkom dobre , robil som to kedysi na Peugeote 405 , ale uchytenie tých tranzistorov je nitmi a tie som musel odvŕtať a nahradiť skrutkami . Aspoň na P 405 to tak bolo. Na xsare som to (našťastie) ešte nemusel robiť a dúfam že ani nebudem musieť.
Re: Teplotní čidlo
Poslaťod Cvrček » Štv 19. Feb 2009, 19:46
U Xsary je to taky nejtovaný. Takže než se do toho pustíš,tak doporučuju si sehnat šroubky s matičkama pro uchycení nových tranzistorů.
Re: Teplotní čidlo
Poslaťod Rope » Štv 19. Feb 2009, 20:54
To jsou rady :idea: , pánové klobouk dolů, myslíte na každou maličkost, je to čím dál lepší, škoda že zmizely hvězdičky, to by se přidělovalo.
Re: Teplotní čidlo
Poslaťod baffy » Štv 19. Feb 2009, 21:27
Keď už tak poriadne :lol:
Re: Teplotní čidlo
Poslaťod davados » Pia 20. Feb 2009, 1:31
Jen mne napadlo,jestli Tvuj problem nebyl uz vyresen tim novym kabelem k BSI.Ale prevence je prevence :wink:
Re: Teplotní čidlo
Poslaťod Debrecin » Pia 20. Feb 2009, 7:40
Ten problém nezmizel, stále to fouká na Max. V Citroenu po mě chtěli za opravu ventilátoru 4 500,- Kč, tak to se radši pokusím o opravu sám. Jinak díky za rady.
Tak jsem dnes rozebral ventilátor a připájel nové alternátory, ale ejhle. Ventilátor po namontování zpět přestal jít vůbec a když se dá do polohy max, tak po chvilce se sepne a jede naplno. Poté co se pokusím postupně na ventilátoru ubírat, tak se opět vypne. Nevím zdá se mi, že je něco špatně na kolečku regulace ventilátoru. Já to snad nedám dohromady :(
edit// sloučeny příspěvky .. urpin
Debrecin
Re: Teplotní čidlo
Poslaťod divizion » Ned 22. Feb 2009, 14:14
Dal jsi pod ty tranzistory teplovodivou pastu?A spravne tranzistory?
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Re: Teplotní čidlo
Poslaťod Debrecin » Ned 22. Feb 2009, 14:29
Teplovodivá pasta tam ještě zůstala a jinak jsem tam dal BDX66C.
Debrecin
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 33 hostia
