Elektricky sklopná zrcátka
PoslaťNapísal: Ned 1. Mar 2009, 9:53
od Debrecin
Tak opět já. Dnes mi přestalo jít sklapování venkovních zpětných zrcátek. Nejdříve přastalo jít pravé a poté zanedlouho i to levé. Prošel jsem všechny pojistky a žádná není vypálená. Nenašel jsem ani pojistku přímo pro tuto záležitost. Po otočení páčky do polohy pro sklápění se nic neděje, ani žádný zvuk nejde slyšet. Ještě jsem neopravil jednu věc a hned další. Díky za rady.
Re: Elektricky sklopná zrcátka
PoslaťNapísal: Ned 1. Mar 2009, 9:55
od Hrnča
Typnul bych to na klasiku. Průchodka mezi dveřmi a károu....
PoslaťNapísal: Ned 1. Mar 2009, 10:09
od davados
Taky tak,anebo kontakt u toho "sklapeciho"vypinace.Mimochodem,ja je chci mit taky sklapeci.Jak to zaridit?
PoslaťNapísal: Ned 1. Mar 2009, 11:01
od Debrecin
dobrá kouknu na to, jinak čím více vymožeností, tak tím více starostí :roll:
PoslaťNapísal: Ned 1. Mar 2009, 11:18
od davados
To mas pravdu,ale zas na druhou stranu,kdyz to funguje je to radost :)mrkni na husi krk ve dverich ridice.Vim ze u sebe to mam rozlamany a uz mi nejde ani elektricky zrcatko.Ale to je vec bez ktery se zatim obejdu
PoslaťNapísal: Ned 1. Mar 2009, 11:57
od Debrecin
to je právě divný, mě funguje el. nastavování zrcátek normálně, jen to sklápění zlobí
PoslaťNapísal: Ned 1. Mar 2009, 12:21
od davados
Podle mne tam budes mit jeste kablik-y zvlast prave jen na to sklapění
PoslaťNapísal: Str 18. Mar 2009, 11:00
od Debrecin
Tak jsem na to koukal a ty kablíky jsou opravdu zvlášť. Občas se mi levé zrcátko sklopí, ale pravé vůbec. Bode určitě někde přerušený obvod. Jinak jsem manuálně zaklapnul pravé zrcátko a teď mám strach, že jsem přitom strhnul ten motorek a proto to pravé nejde elektricky sklapovat vůbec.
