vymena ziaroviek
vymena ziaroviek
Poslaťod Sonty » Pia 13. Mar 2009, 16:18
Nazdar, potrebujem vymeniť H7 na vodičovej strane, ale neviem ako. Keď vytiahnem ten gumený kryt a chcem vymontovať žiarovku, tak to neide. Ťahám ju, točím, proste skúšal som všetko a nie a nie ju vytiahnuť. Je tam nejaká poistka alebo čo, či mam radšej vymontovať cele svetlo vonku a tak to spraviť?
Xsara II., 1.6 16V, benzin, 2003
Sonty
Registrovaný: Ned 25. Jan 2009, 11:38
Vůz: Xsara II., 1.6 16V, benzin, 2003
Re: vymena ziaroviek
Poslaťod dokturek » Pia 13. Mar 2009, 16:32
Je tam kovova zavlačka podivej se na druhou stranu budeš chytřejši
Poslaťod Škopek » Pia 13. Mar 2009, 20:24
Zdravím
Podívej se na příspěvek.Na který straně vám praskaj.Najdeš tam různé vychytávky jak H7 vymněnit.
Škopek
Poslaťod Sonty » Ned 15. Mar 2009, 20:42
tu temu som cital uz skor, ale nepomohla mi. problem bol v tych zavlackach, bola zaseknuta z oboch stran a tak na odporucanie :D som si to skusil na druhej strane a tak to slo potom v pohode. takze diky
Sonty
Poslaťod Pavel© » Pon 16. Mar 2009, 8:47
Nedávno jsem to měnil na picassu a řeknu že je to pěkna jebá...na pěkně jsem si domlátil ruky já jsem si na to vzal kleště Blitzky protože je tam takové očko které dole musíš trošku zmáčknout a ono ti to povolí když tak si můžeš pomoci i plochým šroubovákem když to dáváš zpátky je to už vpohodě ale ven hrůůůza :shock:
ICQ 226 245 685
Pavel©
Vůz: BMW 330D touring
