Prestalo fungovať diaľkove
Poslaťod bajo008 » Uto 24. Mar 2009, 16:50
Mam problém prestalo mi fungovať diaľkove ovládanie centrálu. Baterku som kúpil novu a stále nič. Vyčistil som to liehom a žiadna zmena nefunguje. Prosím o radu Diiiiiiik.
bajo008
Vůz: Xsara 1.9TD Nafta 1998
Re: Prestalo fungovať diaľkove
Poslaťod Hrnča » Uto 24. Mar 2009, 18:03
Přečíst návod a sesinchronizovat. Pokud to nenajdeš v návodu, tak je to někde tady. Už se to tu řešilo. Mám za to, že to bylo asi tak, že se zasune klíček do spínačky a zmáčkne se nějaký tlačítko. Pak se otočí s klíčem do polohy kdy se rozsvítí všechny kontrolky a tlačítko se uvolní. Pokud je na tom něco špatně prosím ostatní o opravu, ale snad si to pamatuju správně...
Poslaťod jojos » Uto 24. Mar 2009, 18:49
Citujem z navodu: ...aktivovat dalkove ovladani zapnutim zapalovani a pote tisknutim jednoho ze tri tlacitek DO az do provedeni zadaneho povelu.Tato aktivace muze trvat priblizne 10 sekund.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod bajo008 » Uto 24. Mar 2009, 19:14
No skúsil som aj to čo ste písali a stále nič.
bajo008
Poslaťod Kleki » Uto 24. Mar 2009, 19:24
Ja som mal problém s diaľkovým ovládačom hneď ako som kúpil xsaru , vôbec mi nefungovalo. V citroene mi ho odskúšal a povedal, že je v háji. Odporučili mi kúpiť nový diaľkáč za asi 3500 SK, tak som sa na to vykašľal. Potom sa mi podarilo zohnať z búranej X1 používaný , ale funkčný , tak som to dal spárovať cez diagnostiku a momentálne mi to funguje. Skús asi zájsť do Citroenu , nech ti skontrolujú , či máš funkčný ovládač, a ak je funkčný , tak nech ti ho skúsia spárovať cez diagnostiku. Ak je nefunkčný , tak asi len zohnať z vraku druhý alebo skús pozrieť, či nenájdeš na plošáku nejaký studený spoj.
Veľa zdaru
Poslaťod řepák » Štv 26. Mar 2009, 18:33
bajo008 píše:No skúsil som aj to čo ste písali a stále nič.
Jen sem vyměnil baterii a makalo to dál i bez synchro .
Poslaťod Šedivka » Štv 26. Mar 2009, 19:09
Taky mi to nešlo a abych se neopakoval tak pokračování zde.
Poslaťod starter » Pon 30. Mar 2009, 17:45
me to taky prestalo fungovat baterie taky vymenena nakonec sem sel do citroenu a na pockani me to spravili a nic nechteli za to byl tam prej studenej spoj.
starter
Registrovaný: Pon 23. Mar 2009, 15:57
Vůz: Citroen xsara r.v. 1998 1.8 16 ventil
