Osvetleni displeje nad radiem
Poslaťod Theor » Uto 19. Máj 2009, 9:09
Ahoj ten displej nad radiem jak ukazuje cas a tak me sviti jen z prave strany z leve osvetlen neni.Je tam nejaka zarovicka,nebo v cem muze byt problem?
Xsara II rok 2003 1.4 benzin
Theor
Registrovaný: Pia 17. Apr 2009, 10:07
Vůz: Xsara 2003 1.4 benzin
Re: Osvetleni displeje nad radiem
Poslaťod dokturek » Uto 19. Máj 2009, 9:27
zaleži jaky tam maš displej 1-3 žarovky ale určitě je to žarovkama rozebrat a vyměnit
Poslaťod Šedivka » Uto 19. Máj 2009, 10:10
Odloupni ten plastový rámeček co je okolo:
Vyšrobuj dva torxy a vyndej, zezadu jsou tři žárovky W2x4.6d:
Poslaťod Hubi » Uto 19. Máj 2009, 10:18
Sakra, zase mi nezbývá nic jiného, než vás chlapi pochválit, dokážete skvěle poradit a pomoct. Škoda, že se mi ta moje Xsaruška nijak nes....., nemám tudíš takové zkušenosti s rozebíráním a nemůžu tak pěkně radit :D No i když škoda, ať to tak raději zůstane, nebo se z toho pak podělám :D
Poslaťod Theor » Pon 25. Máj 2009, 9:47
A urcite jsou to zarovky o vykonu 2W neni to treba 1,5W nebo 1,2W?
Theor
Poslaťod Šedivka » Pon 25. Máj 2009, 10:14
Nasazujou se do takové plastové patice, tyhle jsem tam dával já:
Když seženeš podobné aby tam pasovaly, tak ten výkon by neměl být problém, maximálně ti budou míň svítit. Nebo si tam dej LEDky, ale to nevím jaké, není to můj obor.
Poslaťod Theor » Pon 25. Máj 2009, 10:18
A nesviti to s tema 2W moc?Nekdo me rikal ze kdyz tam budou tyto 2W tak se tam pry neco muze natavit a nebo ze se to tam bude moc hrat
Theor
Poslaťod Šedivka » Pon 25. Máj 2009, 11:11
Mám to tam rok a půl a není problém.
Poslaťod Theor » Ned 31. Máj 2009, 10:17
Tak vyreseno a hned to vypada jinak.Jen doplnim ze u me byli z vyroby zarovky o vykonu 1,2W a sviti to s tim vyborne
Theor
Poslaťod mina111111 » Ned 27. Sep 2009, 11:12
pozeral som na http://service.citroen.com/ aké idú original vataž žiarovky do hodín, ale k ničomu som sa nedopátral. Mám tam asi 3, pretože stred displeja je slabšie osvetlený. Neviete poradiť kto to mal otvorené, chcem si ich niekde obstarať popredu ako to rozoberiem. Dajú sa vlastne kúpiť normálne v obchode, alebo len v Citroene? 8)
mina111111
Registrovaný: Pon 25. Máj 2009, 12:58
Vůz: Citroen Xsara II
Poslaťod Šedivka » Ned 27. Sep 2009, 19:04
O pár pater vejš máš ode mě návod, jetli tedy máš tenhle typ. Nejjednodušší věc z celé palubky (nepočítám vysypání popelníku :D ), práce na max 10 min. Obrázek žárovky je tu taky, já mám 2W(není problém), někdo radí 1,2W tak třeba i ty a koupíš kdekoli.
Poslaťod mina111111 » Ned 27. Sep 2009, 20:45
Díky. Chcel som vedieť prv než sa do toho pustím len tú vatáž žiaroviek. :shock:
mina111111
