spínací relé předních mlhovek
Poslaťod Henry » Štv 11. Jún 2009, 10:34
Omlouvám se že zakládám kvůli tomuhle nové téma, ale přes hledej jsem se nedopracoval k ničemu co by mi úplně pomohlo :( Od jednoho Xsamaráda budu kupovat přední mlhovky a věci k nim, ale narazili jsme na společný problém, že nevíme které je to spínací relé pro přední mlhovky na Xsaře I, vím že by mělo být v pojistkové skříni co je v motorovém prostoru, ale nemám ho tam takže ani nevím do kterého místa patří, takže bych Vás chtěl požádat o nějaké foto s označením toho relé v té pojistkové skříni, popř. jestli má to relé nějaké číslo (např. HELLA, Bosch, Valeo ...) Děkuji :klik: :klik: :klik:
http://henry19.rajce.idnes.cz
Autohifi?? Zavazi nevozim...
Henry
Vůz: C5 Exlusive, r.v. 03
Re: spínací relé předních mlhovek na phI
Poslaťod Cvrček » Pia 12. Jún 2009, 23:46
Přiznám se,že ani nevím,které relé je pro mlhovky a zatím jsem měl to štěstí,že jsem to ani nemusel zkoumat. Když se ti tady zatím nikdo neozval,tak ti můžu vyfotit ty relé u sebe. Akorát, já mám 1,9TD,tak nevím,jestli tam nebudou ty relé trochu jiný. A nebo ti můžu udělat foto příští sobotu. To máme sraz v Ralsku a tam jedna dvoulitrová naftovka s mlhovkama bude.
O chvilku později:
Teď jsem koukal na to co máš psané na profilu. Máš turbodiesla,nebo HDi? Protože v podpisu máš psáno 2,0. Což odpovídá na HDi-čko a k tomu turbo kamna a na profilu 2,0TD. Ale turbo-nafťáček má "jen" 1,9. Takže jsi mě trochu tou dvojkou zmátl.
Poslaťod Henry » Uto 16. Jún 2009, 22:01
foto pojistkové skříně, je to z auta které přední mlhovky má
http://img197.imageshack.us/img197/4209/15062009303.jpg
Henry
Poslaťod Rope » Str 17. Jún 2009, 18:25
To by mělo být to velké )žluté) pokud si dobře pamatuji, pak pojistku, propojovací kabel a páčku a je hotovo.
Poslaťod Henry » Uto 30. Jún 2009, 16:20
Takže nové postřehy, sundal jsem kryt své pojistkové skříně a zjistil jsem že obsahuje jen to co je ve fialovém rámečku, to žluté rele co je na obrázku (v zeleném kolečku) nebudu mít do čeho posadit(připojit) :( a ty dvě čené relátka co jsou na tom obrázku pod ním tam taky nemám(k čemu můžou tak asi být? (červený rámeček)) :cry:
Napadá mě otázka jak jsem se tu dočetl, jak stačí kabel mezi mlhovky, kam až vede? kde je místo propojení jak tu někteří uváděli? a co potom vede od toho žlutého relé k levé páčce pod volantem, kterou budu muset taky vyměnit? Jako ilustraci jsem použil foto kamarádovy pojistkovky (má X1 1.9 TD jako já, ale má coupe a přední mlhovky které já bych moc rád)
Henry
Poslaťod Henry » Uto 1. Dec 2009, 22:37
Tak zima je skoro tady, u nás všude mlha a já jsem pořád na bodu 0 :cry: kdo mi poradí :?:
Henry
Poslaťod Rope » Uto 1. Dec 2009, 22:46
Už jsi namontoval páčku? vrazil tam relé? a pod ten malý deklík pojistku? a našel konec propojovacích kablíků?
Napiš co máš a co né a co přesně nevíš. Možná neuvěříš, ale mám na dílně sundaný nárazník ze xsary r.v.99 a má mlhovky, takže mohu všechno vyfotit a nahodit.
Poslaťod Rope » Str 2. Dec 2009, 19:38
Konektor je patrný s téhle fotky, relé je jasné a pojistku jsem neřešil, jestli je v té krabičce nebo v autě, budeš muset pro to taky něco udělat, třeba kouknout do manuálu k autu.
Poslaťod CHiP » Ned 6. Dec 2009, 18:53
Henry píše:Tak zima je skoro tady, u nás všude mlha a já jsem pořád na bodu 0 :cry: kdo mi poradí :?:
Přední mlhovky jsou stejně k prdu a kdo tvrdí že ne, tak nejel ve skutečný mlze :wink:
Poslaťod Henry » Pia 4. Jún 2010, 13:38
pořád mi to nedá spát a došel jsem do slepé uličky, sehnal jsem mlhovky i s káblíkem, nasadil je do předního nárazníku, propojil je kabelem, ale nikde na svazku jsem nenašel volnou modrou (a ani žádnou jinou) dvoupinovou samici do které bych napojil ten kus kabelu co je mezi mlhovky :roll: takže krom relé budu muset sehnat ještě spodek (držák) toho relátka. protože něvěřím, že se dělá kabel který by se dal samostatně dodat ke stávajícímu kab. svazku a byl by od páčky přes relé až do té propojky co je pod levým předním světlem jak ukazuje Ropeho fotka. Asi by se mi hodilo schéma zapojení na X1 a pak půjdu shánět šikovného dráteníka.
Henry
Poslaťod Cvrček » Pia 4. Jún 2010, 21:30
Jestli umíš hledat,tak zde v elektrice schémata pro X1 jsou. A dokonce s českým popisem.
Přepínací relé na mlhovky
Poslaťod Rudy » Sob 11. Aug 2012, 10:00
Ahoj všichni,
Koupil jsem si Xsaru 1.8i, r.v. 1999 a už při nákupu mi nesvítili přední mlhovky. Konzultoval jsem to s kámoši a došli jsme k názoru, že to bude v přepínacím relé. Tady na fóru nikdo neřešil podobný problém, ale stáhl jsem si odsud elektroinstalaci, která mi pomohla najít to relé. Tak jsem ho vytáhl a zašel do obchodu koupit nové, ale asi přepíná jinak, než by mělo, protože při vypnutých mlhovkách mi palubovka indikuje, že svítí, ale ony nesvítí, vlastně nesvítí v kterékoliv poloze přepínače. Jen když otočím přepínač do polohy př. mlhová světla zap., tak indikace na palubovce zhasne. Se zadníma mlhovkama problém není. Poradí mi, prosím někdo, kde se dá sehnat správné relé? Nebo dá někdo radu, v případě, že je chyba jinde?
Dík Rudy
Rudy
Registrovaný: Štv 2. Aug 2012, 11:19
Vůz: Xsara Break 1.88i, Benzín, 1999
Re: Přepínací relé na mlhovky
Poslaťod Cvrček » Sob 11. Aug 2012, 20:09
Stoprocentně jiné relé. Koupil jsi relé,které má dva druky kontaktů. Jeden spínací a druhý rozpínací. Proto ti svítí ta kontrolka na palubce. Je totiž na tom rozpínacím kontaktu. Ty potřebuješ relé,které má jen dva spínací kontakty.
Zkus koupit jiné relé od někoho z nějakého vraku. Nebude tak drahé,jako nové z Citroenu
