Stránka 1 z 4
Jak na žárovky???
PoslaťNapísal: Uto 13. Sep 2005, 17:25
od Matěj_
Ahoj,poradí mi někdo, jak vyměnit žárovky pro dálkový světla, aniž bych musel rozebrat masku a půl auta k tomu ?? :oops: :oops: :oops:
Dík
Abych nezapoměl auto je Xsara 2,0 Hdi 2001
PoslaťNapísal: Str 14. Sep 2005, 15:35
od viteon
hmatat. měl jsem podobný problém s parkovačkami a poprvé jsem šel do servisu. Tam mi řekli, že pokud je tam klima tak i světlo dolů (s nějakými dalšími díly- nárazník? maska?) Už si nepamatuju a naučil jsem se to nahmatat.
Rada nad zlato
PoslaťNapísal: Pia 16. Sep 2005, 10:30
od Matěj.
Dík, pokusil jsem se o to a světe div se.šlo to !!! Sice jsem si musel asi na 3x zalomit ruku, aby jsem se do světla dostal, ale asi po 15 minutách se mi podařilo žárovku usadit.No a druhý světlo bylo potom hračka.To mi trvalo asi 5 minutek.
Díky ušetřil jsi mi prachy za servis. :D
PoslaťNapísal: Pia 16. Sep 2005, 15:32
od viteon
Gratuluji (k ruce i peněžence bez újmy). Po mě chtěli v servisu naštěstí jen cenu žárovky.
PoslaťNapísal: Str 19. Okt 2005, 20:44
od Hosť
To je úplně zbytečné něco rozebírat - ty žárovky jdou dobře nahmatat - jenom vlevo (po směru jízdy) pozor na konektor ABS :!: -vypadá to že by se snad ulomil.
Takže odpojit AKU - konektor pryč - žárovky - konektor zpět - připojit AKU -počkat :!: :!: :!: pár desítek vteřin než se načte a vymezí poloha klapky v sání a "domluví " se spolu všechny řídící jednotky a je hotovo.
P.S.
Po zkušenostech s různými noname můžu doporučit do potkávacích H7 OSRAM Light&Day (není to sice Silverstar ale zatím drží už od února) svítím stále (cca 30 kkm/rok) :!: :idea:
PoslaťNapísal: Uto 14. Feb 2006, 18:51
od msouk
zdravim panove, bavite se tady o I. nebo II: typu. snazil jsem se vymenit zarovky u IIky, ale nedarilo se mi. vypada to snad na rozmontovani celyho auta vcetne vyndani motoru :)
PoslaťNapísal: Uto 14. Feb 2006, 20:14
od Hosť
já se bavím o II bez klimy. všechno jde nahmatat
PoslaťNapísal: Str 15. Feb 2006, 12:25
od viteon
Anonymous píše:já se bavím o II bez klimy. v?echno jde nahmatat
to jsem byl já, jen jsem se neprihlasil
parkovacky
PoslaťNapísal: Ned 19. Feb 2006, 17:07
od Martin
Zdravim
mam problem pri vymene parkovacky...Nevim jak ji vymenit :-(
Nahmatam sice neco co by melo parkovacka bejt jde to pootocit cca o ctvrt otacky (presne jak pisou v manualu) ale vyndat nejde..tak nevim.
Prosim poradte
PoslaťNapísal: Ned 19. Feb 2006, 17:19
od viteon
netočit - tahat
PoslaťNapísal: Uto 21. Feb 2006, 12:16
od msouk
taky potrebuju vymenit parkovacku, ale je to r.v. 04. oproti moji 01 je ale namisto mlhovky, tak nevim, jestli se tam opravdu dostanu bez sundani svetla. holt o vikendu to zkusim....
PoslaťNapísal: Uto 21. Feb 2006, 17:32
od Martinez
No na mojej by ma zaujimalo jak vymenit ziarovku v kufri osvetlujucu SPZ ... dal som dole ten papundekel na tych cvockoch a tam je este taka (pena, folia?) to som nechcel davat dole. Pls poradte ako sa tam k tej ziarovke rozumne dostanem.
PoslaťNapísal: Uto 21. Feb 2006, 19:14
od viteon
v kufru - nebo SPZ?
U SPZ se sundá ten plexi kryt a je tam W5W. Překáží tomu SPZka s rámečkem - je lepší ji oddělat. Já to neudělal a to světýlko mi prasklo. Nové stojí asi 90CZK v origo
PoslaťNapísal: Uto 21. Feb 2006, 20:19
od Martinez
SLOVEEENSKOOO ... rozbijeme Swedof jak nist :)
plexi dekel ma uska po stranach a je "zaveseny za usi" z vnutra
pre ilustraciu 8) cize tu plexi krytku nevyberem lebo su tam take ucha, treba z vnutra. Keby som to pacil tahal z vonku tak to urcite zlomim :?
PoslaťNapísal: Uto 21. Feb 2006, 20:24
od viteon
ty hokejisto :D
to plexi musíš sundat opatrně a tak dlouho ho "omačkávat" až povolí. Zvnutra vytlačíš celé světlo
