Třetí brzdové světlo xsara1 break
Poslaťod limetka » Str 8. Júl 2009, 12:26
Ahoj všichni, už dost dlouho se trápím s fungováním třetí brzdovky. 6árovky jsem zkontroloval, v nich to není, konektor jsem pročistil kontoxem a pořád to ani neblikne. Nemáte někdo podobnou zkušenost a tušení v čem by mohl být problém?
Xsara1, r.v.2000, 1.8i, break, tmavě zelená metalíza
+ Ben, Kačenka, Maki a Adam. Už na podložkách :)
limetka
Registrovaný: Sob 4. Júl 2009, 10:07
Vůz: Xsara break, 1,8i, r.v.2000, tmavě zelená metalíza
Re: Třetí brzdové světlo xsara1 break
Poslaťod ColinMcRay » Str 8. Júl 2009, 12:44
zkoušel jsi kontakty proměřit měřákem jestli tam jde štáva? a mrkni na pojisty jestli jsou v pořádku
Poslaťod dokturek » Str 8. Júl 2009, 13:02
a co kable v pruchodce patych dveři,tedy jestli jdou přes pruchodku
Poslaťod pj » Str 8. Júl 2009, 14:09
jj. na stoprdo praskle draty v pruchodce patych dveri - vsak je to break. :-)
pj
Poslaťod jarin » Str 8. Júl 2009, 20:26
souhlasím s pj, tam bude problém
Fofo II kombi 07
X1 1.8 99 exklusive
jarin
Poslaťod Marek » Str 8. Júl 2009, 22:20
Kromě přerušených vodičů jsem měl i oxidaci mezi kontakty a drátky žárovek - obojí najednou. Vyndat, oškrábnout, napružit. Kontox a pod. je jen krátkodobé řešení, nedoporučuji. Lepší je čistý kov.
Měl bych chuť zkusit místo žárovek LED, velikostí by se hodily ty s průměrem 10mm, po zapájení by to bylo nafurt. Jen mít trochu času a počasí bez deště.
Poslaťod Verdom » Štv 9. Júl 2009, 5:57
Taky mi to blblo. V pruchodce se to převrzalo.
Stačilo ucvaknout dál (aby spoj byl mimo průchodku) a pohoda.
Ale ta průchodka je celkem akorát.
Procpat to tam bylo o život.
Když se to stříklo konkorem, klouzalo to líp.
Poslaťod limetka » Štv 9. Júl 2009, 14:43
Díky za rady, teď jsem byl dva dny v práci, zítra jedeme udělat rozvody, olej atd a pak na to hned kouknu :shock:
limetka
Poslaťod Marek » Pia 10. Júl 2009, 19:40
Na protažení jsem s úspěchem použil lékařský peán (rovný). Vodič jsem do něj sevřel tak, aby jeho konec, který se má protáhnout, asi 1cm přesahoval peán. Po protlačení "hadicí" jsem volný konec přidržel kleštěmi, uvolnil peán a vytáhl ho. Opačný postup - prostrčit peán, stisknout jím vodič a zatáhnout ho se mi nedařilo jednak kvůli omezené délce peánu, který mám, ale hlavně kvůli nemožnosti prostrčený peán rozevřít. Na mazání pro protažení stačí voda, z Konkoru mám obavu, aby nenaleptával pryž nebo izolaci. Při poslední opravě jsem nastříkal do chráničky WD40. Za důležité považuji urovnání vodičů do svazku a hlavně jejich uvolnění tak, aby se při otevření 5. dveří moc nenapínaly.
