Jak vyndat ventilátor topení ? Picasso
PoslaťNapísal: Štv 16. Júl 2009, 9:48
od p0l0us
Ahoj,
neporadil by tu nekdo jak u xsary picasso nejjednodusseji vyndat ventilátor klimatizace ?
pro upresneni resim problem s tim, ze jde ventilator porad na plno, tak si rikam ze bych zkusil vymenit ty tranzistory zminene jinde tady na foru.
Re: Jak vyndat ventilátor ?
PoslaťNapísal: Štv 16. Júl 2009, 14:26
od p0l0us
tak odpovim si sam: u ridice pod volanem za stredovym tunelem je videt vetrak (cerne, velke kruhove). Pootocit celym motorem doleva aby se vycvaknul z drzaku. Pro vyndani je treba vyhnout) tyc rizeni (odsroubovat v horni casti), pak uz to celkem jde.
Ted jdu rozebirat ten motor :-)
PoslaťNapísal: Ned 25. Okt 2009, 20:34
od Jannis2
opravdu bych uvital jakoukoliv radu,jak vytahnout ventilator topeni z Picassa.Dnes jsem se s tim trapil 2h a nic.Drzi jak pribity :x diky
PoslaťNapísal: Pon 26. Okt 2009, 12:48
od Jannis2
Tak ventilator se mi podarilo povolit,ale nastal dalsi problem.Posunout tyc rizeni,bez toho nevyndam ventilator :| povolil jsem sroub na h.kloubu,ale tim to skoncilo.Kde presne musim povolit tyc,dekuji.
PoslaťNapísal: Ned 1. Nov 2009, 14:13
od p0l0us
co si vzpominam, tyc se povoli nahore jeden sroubek a zasune se smerem dolu a tim se vyhakne nahore a pak uz jde nekam ohnout stranou.
PoslaťNapísal: Ned 1. Nov 2009, 22:34
od mazanec
Čau, tyč řízení se vůbec sundavat nemusí. Já motor a regulaci rozděluji ještě za tou tyčí a ventilátor mám do pěti minut venku.
Re: Jak vyndat ventilátor topení ? Picasso
PoslaťNapísal: Uto 29. Dec 2009, 21:20
od v.a.ž.d.o.
ahojte, mne prestal fungovat ventilator po dlhom max zapnuti pri -15 st.C. Naklapanie vsetkych klapiek funguju, pri zapnuti klimy pri teplote blika desatinna bodka asi 5 sekund. potom prestane. Chcel som vymeniť ventilator, no neviem ho vyrvať spod volantu. PORADTE !!! dik dik. Je december, v aute vydrzim jazdit max dve hodiny. Asi si kupim novy citroon!!! :D :D :jup:
PoslaťNapísal: Str 30. Dec 2009, 0:11
od jojos
Skus pozriet este SEM,neviem ci to pomoze,Rope tam daval navod.
viewtopic.php?f=57&t=4248
