automatické zatahování oken při zamknutí
Poslaťod jofran » Pon 20. Júl 2009, 0:55
Zdar, chtěl bych vědět jestli je nějaká možnost, jak docílit toho, že se mi při zamčení dálkovým centrálem zavřou automaticky el. ovládané přední okna. Pokud má někdo nápad, nebo s tímto zkušenost, budu rád za každou radu. Díky
Xsara II 2002 1,4 55kw
jofran
Registrovaný: Pon 14. Nov 2005, 18:07
Re: automatické zatahování oken při zamknutí
Poslaťod viteon » Pon 20. Júl 2009, 6:14
mám s tím osobní zkušenost a nechal jsem si to dělat asi za 1300 v elektrodílně. Problém byl malinko s BSI a jeho přechody do úsporného režimu (vypínání okruhů) ale i to vyřešili nějakou krabičkou.
Poslaťod Shingi » Štv 3. Sep 2009, 12:26
Ahoj. Ja som to riešil tak, že som kúpil na tejto adrese(http://www.kmobchod.cz/autodoplnky/elek ... i-oken/849) aj modul zatvárania okien aj alarm. A môj dvorný mechanik to bez problémov nainštaloval. Niekde so čítal že sa dá pripojiť aj k centrálnemu zamykaniu bez alarmu ale zrejme nie každý. Sú rôzne typy za rôzne ceny. teba pohľadať a vybrať čo ti najviac vyhovuje. Najlepšie je to kúpiť aj si to dať nahodiť na jednom mieste aby si to mal kryté zárukou. (aj tovar aj montáž). Veľa šťastia. :jup:
Xsara I, 1.9TD break, ´98
Shingi
