Centrální zamykání
Centrální zamykání
Poslaťod Hosť » Sob 19. Aug 2006, 17:48
Chtěl bych se zeptat, zda_li někdo nemá zku?enost s tím, ?e centrál po zamčení se ihned zase odemkne a nebo po krátké chvilce tzv. vycvakne a to i kdy? pou?iji dál.ovl. nebo klíč. Jedná se o Xsaru 1, 1.8 Oceán
Díky za Va?e rady
Hosť
Poslaťod Marek » Sob 19. Aug 2006, 18:45
Zdravím, s největ?í pravděpodobností je přeru?ené vedení do dveří - řídící jednotka centrálu si pak myslí, ?e některé dveře nebyly zavřené nebo v případě předních dveří, ?e se znovu odemykají. Buď je zlomený drát nebo je ?patný kontakt v konektoru, který je vidět při otevřených dveřích. Méně pravděpodobná je závada spínačů ve dveřích.
Poslaťod motylek.do » Pia 25. Aug 2006, 14:04
Mě to dělá Xara taky.Mám i stejný rok...Já ale vím ?e je to tím jak bylo ji? řečeno...Řídící jednotka centrálu si myslí ?e jsou některé dveře odemčné.Nedávno jsem to měl rozebrané a nějak nevím jak na to....
motylek.do
Registrovaný: Pia 21. Apr 2006, 13:29
Poslaťod hever » Štv 5. Okt 2006, 15:11
zdravim,mam taky 1.8i ocean a myslel jsem ze jsem blbej ze nezamykam ale tady od vas zjistuji ze né ze samo,hmmm zajimave.(hlavne kdyz jsem uz zdraví ) :lol:
xsara 1.8i 66kW (ocean)
hever
Registrovaný: Ned 10. Sep 2006, 20:42
Poslaťod david603 » Sob 4. Nov 2006, 19:08
ahoj, s největ?í pravděpodobností to bude zlomený drát v gumové průchodce mezi dveřma a kastlí. U mě to tak bylo.
david603
Poslaťod MP » Sob 4. Nov 2006, 20:21
Přikláněl bych se také k tomu zlomemýmu drátu v průchodce ve dveřích ... u mě to u? bylo dvakrát . Poprvé jsem z toho byl vycvaknutej a hledal jsem kde co , i jsem zkou?el jinej zámek , zcela náhodně jsem pak hrábl na tu průchodku a zjistil ten zlomenej drátek . Podruhé u? jsem věděl kam se podívat ...
Poslaťod Zabak » Sob 4. Nov 2006, 23:42
jak začala zima tak nas s tímto problémam bude asi o neco více :? :? :?
ZABAK Xsara 1,8 16V VTS :-)
Zabak
Poslaťod MP » Sob 4. Nov 2006, 23:46
Zabak píše:jak začala zima tak nas s tímto problémam bude asi o neco více :? :? :?
Kdy? to nebude nic hor?ího ne? zlomenej drátek tak bude ta zima sranda ....
Re: Centrální zamykání
Poslaťod mářa » Str 8. Máj 2013, 18:34
tak přesně jak je tu několikrát popsáno zkontrolovat kabely v gumových přechodkách do dveří ,já měl např.jeden přetržený a dva oholené a po zaizolování a spojení oranžového drátu centrál chodí jak má :jup: :jup: :D tak i tímto děkuji zde za rady všem s pozdravem mářa :drie:
mářa
Registrovaný: Str 10. Apr 2013, 8:28
Vůz: citroen xsara 2.0 hdi r.v.2000 2.řada
