Divná žlutá ikonka
Divná žlutá ikonka
Poslaťod limetka » Str 19. Aug 2009, 13:43
Možná se ptám na úplnou blbost, ale stejně mi to nedá... Po startu se na palubce vpravo nad palivoměrem rozsvítí taková divná žlutá ikonka a současně i červený výstražný vykřičník. Když se rozjedu, po pár sekundách se ozve dlouhé pípnutí a všechno to zhasne. Netušíte někdo o co jde?
Xsara1, r.v.2000, 1.8i, break, tmavě zelená metalíza
+ Ben, Kačenka, Maki a Adam. Už na podložkách :)
limetka
Registrovaný: Sob 4. Júl 2009, 10:07
Vůz: Xsara break, 1,8i, r.v.2000, tmavě zelená metalíza
Re: Divná žlutá ikonka
Poslaťod dokturek » Str 19. Aug 2009, 14:20
chtělo by to trochu popsat tu ikonku.ale jestli je kulata a uvniř je auto se smikem tak je to system ABS.mě na podzim dělalo něco podobneho akorad že svitila po nastartovani asi 3-5 vteřin a pak zhasla ale žadny trojuhelnik nesvitil.tady na foru jsem se dočetl že to muže dělat slaba baterka.po vyměmě baterky už byl pokoj.jen dodam že mam xsaru 2 možna tam maš jinou ikonu když tak to vyfot a hod sem
Poslaťod viteon » Str 19. Aug 2009, 14:27
nedá se ten obrázek najít v návodu? http://www.citroen.cz/MasterPage.aspx?pageId=navody
Poslaťod limetka » Str 19. Aug 2009, 14:45
Dík za ten návod... Asi to bude ABS. Dokonce tam píšou, že se musí po nastartování rozsvítit a do pár sec zhasnout. Sice nepíšou, že s pípnutím,ale snad je to v pořádku. BTW - současně s ikonkou se rozsvěcel i vykřičník, jako když zatáhnu ručku.
limetka
Poslaťod robo27 » Str 19. Aug 2009, 14:52
Nemám síce abs ale podľa mňa to normálne nebude, najmä keď to predtým nerobilo. Hocaký výkričník, pípanie počas jazdy na niečo upozorňuje, možno je to prkotina ale predsa...
robo27
Poslaťod Jufk » Str 19. Aug 2009, 15:01
Nad palivoměrem jsou kontrolky na airbagy čelní (pouze nápis airbag), potom airbagy boční (panáček a na boku má nafouknutý bag), dále kontrolka hladiny oleje(dvakrát zahnutá čárka a na konci má kapku), a ABS (autíčko v kroužku a ve smyku). Pak je tam ještě kontrolka vyhřívání zadního okna, ale ta se nerozsvicí při startu. Červený výstražný vykřičník je nad budíky v rovné řadě kontrolek úplně vlevo a je to kontrolka hladiny brzdové kapaliny. Pokud ti svítí kontrolka hladiny brzdové kapaliny může se rozsvítit i ABS, protože bez kapaliny systém nemůže pracovat a jednotka to vyhodnotí jako závadu. Každopádně pokud je to opravdu ta kontrolka na brzdovou kapalinu tak to radši nech zkontrolovat, ale myslím si, že by měla svítit (blikat) i v průběhu jízdy a ne pouze po startu. Schválně jsem šel do auta a prohlédl jsem si všechny kontrolky co mi svítí a jsou podobné tomu co píšeš, ale asi by to chtělo víc upřesnit jak ta kontrolka vypadá.
Stříbrná Break 1,4 ,X1 ,s modrou kapotou
Jufk
Registrovaný: Štv 23. Okt 2008, 11:39
Vůz: Xsara break, 1,4 benzin, r.v. 1999 ,stříbrná s modrou kapotou.
Poslaťod dokturek » Str 19. Aug 2009, 15:02
svitit to ma před nastartovanim po nastartovani už by to svitit nemělo a červeny vykřičnik určitě znamena nějaky problem.muže to byt i prkotina jako zasrane čidlo ABS od bahna atd.
Poslaťod Jufk » Str 19. Aug 2009, 15:08
limetka píše:Dík za ten návod... Asi to bude ABS. Dokonce tam píšou, že se musí po nastartování rozsvítit a do pár sec zhasnout. Sice nepíšou, že s pípnutím,ale snad je to v pořádku. BTW - současně s ikonkou se rozsvěcel i vykřičník, jako když zatáhnu ručku.
Než jsem naťukal svojí odpověď tak už jsi si prohlédla návod. To nevadí jen upřesním, že ručka nemá kontrolku s vykřičníkem, ale kolečko s velkým P
Jufk
Poslaťod Jufk » Str 19. Aug 2009, 15:19
dokturek píše:svitit to ma před nastartovanim po nastartovani už by to svitit nemělo a červeny vykřičnik určitě znamena nějaky problem.muže to byt i prkotina jako zasrane čidlo ABS od bahna atd.
Při špinavém čidle ABS svítí oranžová/žlutá kontrolka nad palivoměrem. Řídící jednotka ABS to vyhodnocuje jako závadu systému a ty pak musíš vyčistit všechny čidla, protože nejde poznat, které to je.
Jufk
Poslaťod Marek » Str 19. Aug 2009, 21:48
Kontrolka ABS se rozsvítí po otočení klíčku do polohy pro chod motoru, pokud hned nestartuješ, po chvilce zhasne - stejně jako ostatní kontrolky. Při startování (chodu starteru) se rozsvítí znovu, pokud při tom hodně poklesne napětí. Stávalo se mi to u staré baterky po ránu v zimním období.
Poslaťod sCoRp » Str 19. Aug 2009, 21:49
Mne to tiez raz urobilo, ked som stal v blate tak po rozjazde mi zacalo svietit ABS, odstavil som, nastartoval a bol klud...
sCoRp
Poslaťod Hrnča » Štv 20. Aug 2009, 8:26
Červený vykřičník v závorkách znamená třeba málo brzdové kapaliny. Takže pokud se rozsvěcí s kontrolkou ABS, šel bych se podívat kolik je tam brzdovky a mohlo by být po problému...
Poslaťod janko1155 » Ned 20. Sep 2009, 16:40
ahojte ja mám rovnaký problém po naštartovaní mi po chvíli pipne a zhasnu tie isté kontrolky. kde su tie čidla na abs a ako vyzerajú a ako ich vyčistiť ďakujem.
janko1155
Registrovaný: Uto 6. Jan 2009, 10:37
Vůz: Citroen Xsara 2Hdi, Diesel, 2000
Poslaťod Jufk » Pon 21. Sep 2009, 14:04
Ahoj. Přesně ti nepovím jak vypadají ta čidla, ale najdeš je lehce. Když se podíváš ze zadu na kolo, možná bude lepší když ho sundáš, ale není to nutnost, tak uvidíš na zadní straně kotouče takové zubaté kolečko no a u něj bude něco co snímá otáčky toho zubatého kola a bude od toho vést kablík. Stačí aby se dostala nečistota mezi snímač a to kolo a pak nemá řídící jednotka informace o rychlosti otáček kola.
Jufk
Poslaťod Rope » Pon 21. Sep 2009, 15:17
Ta nečistota by ovšem musela být kovová, bláto a prach tomu nevadí.
