svietia vsetky kontrolky a blika stop nestartuje
Poslaťod PETER HAVASI » Pon 31. Aug 2009, 18:18
prosim vas o pomoc pri oprave mojej macicky xsary.2.0 hdi 66 kw.cestujem autom po meste a zrazu mi skapal motor,a rozsvietili sa vsetky kontrolky.neviem co mam robit.pomozte mi prosim :cry:
PETER HAVASI
Registrovaný: Sob 29. Aug 2009, 18:26
Vůz: citroen xsara 2.0hdi 66kw 90 koni model 2000 nafta
Re: svietia vsetky kontrolky a blika stop nestartuje
Poslaťod davados » Uto 1. Sep 2009, 0:46
Nemohl prasknout rozvodak?Nebo je mozny,ze je vse v poradku co se tyce motoru a "jen" prudi BSI deska,stalo se mi neco podobnyho a byl to "jen" bordel v kabelech k BSI
Poslaťod PETER HAVASI » Uto 1. Sep 2009, 16:42
rozvody som dal spravit pred 45000km.a motor slape ako hodinky.ona sa zohreje na 90.stupnovu teplotu a potom to spravy ze sa vypne.necham ju chvylu stat v chladku a potom zase funguje.
PETER HAVASI
Poslaťod Marek » Uto 1. Sep 2009, 22:00
Bez diagnostiky se asi neobejdeš. Ale napřed ještě zkus zkontrolovat kabely v motoru, konektory u čidel vytáhni a dej nazpět, zahýbej s konektorem u řídící jednotky, ale při připojené baterce ho neodpojuj.
Poslaťod PETER HAVASI » Str 2. Sep 2009, 16:36
na diagnostike nsom bol ale nic ten pocitac nenasiel.som zufaly
PETER HAVASI
Poslaťod davados » Str 2. Sep 2009, 17:11
Tak to je zapeklitej pripad,a pise ti pritom neco ten display nad radiem?Mne treba psal airbag fault a jeste nejaky nesmysly...Dalsi moznost je,ze ti v souvislosti s tou teplotou muze spinat imobilizer to pak starter toci,ale nenaskoci motor,jestli si dobre vzpominam.Ja to "opravil"tak,ze dole vlevo jak mas pojistky je za nima takovej bilej plast,kterej je vyklopnej a drzi na nekolika torx sroubkach,pak se vyklopi a uvidis BSI.(zkus ho pri tom PROBLEMU jen vyklopit,pokud to pomuze muze bejt nekde spatnej kontakt na BSI).Po nekolika pokusech sem se nas..l a neodborne sem za ni hrabl a rukou "rozhazel"kabely a od ty doby byl klid :-),ale nekdo uz to BSI menil za novou.Dej si do vyhledavani BSI a mozna najdes stejny nebo podobny projevy tvych problemu.No a nebo to je neco jinyho a s tim sem se osobne nesetkal.Drzim palce
Poslaťod PETER HAVASI » Str 2. Sep 2009, 17:16
nejsom taky frajer do aut ale neviem co to je bsi. :lol:
nad radiom nemam ziadny display.je to obycajna verzia xsary.4xairbag + klima
PETER HAVASI
Poslaťod urpin » Str 2. Sep 2009, 17:30
BSI = řídící jednotka motoru
Poslaťod PETER HAVASI » Str 2. Sep 2009, 17:35
a este by som zabudol ze mi to spravilo pocas jazdy na prejazde cez kolajnice.normalne auto prestalo ist a tak som ho odtlacil .potom som isiel pre druhe zalozne moje auto,medzitym xsara vychladla a potom nastartovala.
PETER HAVASI
Poslaťod PETER HAVASI » Str 2. Sep 2009, 17:36
to bsi sa nachadza pri motore pod kapotou ?
PETER HAVASI
Poslaťod Hrnča » Str 2. Sep 2009, 17:44
BSI je sice řídící jednotka, ale ne motoru. Má na starost ovládání centrálu atd. Řídící jednotka je pod kapotou za baterkou v takovým igelitu. Alespoň na 2.0 HDi to tak bylo...
Poslaťod davados » Str 2. Sep 2009, 18:16
2jku xsaru sem mel,takze kde se ti ukazujou stanice radia?Pokud mas origo radio bez displaye,tam mas i displej palubniho pocitace a bejva tam i venkovni teplota.Nebo to je az u 2jkovy 3jky?Po prejeti prejezdu se mohl hnout,uvolnit nejakej kontakt...BSI sem mel za pojistkama a ty sou v urovni levyho kolene pod plastovym krytem
Poslaťod urpin » Str 2. Sep 2009, 18:22
Jsem se "upsal" :D .. je to prakticky elektrické ovládání různých přístrojů a komponentů v autě :wink:
Poslaťod jojos » Str 2. Sep 2009, 19:20
davados píše:2jku xsaru sem mel,takze kde se ti ukazujou stanice radia?Pokud mas origo radio bez displaye,tam mas i displej palubniho pocitace a bejva tam i venkovni teplota.
Davadosi,nemusi tam byt,ja tiez nemam PC a mam iba displejik s hodinami
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod davados » Str 2. Sep 2009, 20:04
OT JOJOS:A kde se ti ukazujou stanice radia na origu radiu? K tematu:dal sem hledat a nasel sem,ze neco podobnyho se stalo nekomu u 1,4 55kw a bylo to slabou baterkou(tema Zhasnuti motoru),tam to chapu,kdyz neni proud benzin nejede,ale u nafty si myslim,ze nemuze mit tak zasadni vliv...
