Marek píše:Usměrňovač alternátoru se při přepólování chová téměř jako zkrat a nedovolí nárůst napětí opačné polarity v palubním rozvodu. Samozřejmě do té míry, než něco jeho obvod odhoří. V alternátoru jsou 2 usměrňovače (hlavní a pomocný) a pokud svítí dobíjení při vypnutém klíčku, tipoval bych to na průraz v altíku, tedy pokud i tuto kontrolku nerozsvěcí BSI.
Podivné chování BSI může být její reakce na menší napětí, které dává poškozený altík, ale sám BSI nemám a proto s ním nemám zkušenosti.
Určitě to co nejdříve předej dobrému autoelektrikáři, já bych měl cukání při odstavení odpojovat baterku, kdyby se v nabořeném altíku prorazila další dioda, mohlo by i zahořet.
