Baterka v dálkovém ovládání picasso
Poslaťod mar-k » Ned 13. Sep 2009, 19:47
Chtěl jsem se zeptat jestli jste už někdo měnil baterii v klíčku od imobilizéru,a jak se ten klíček otevře aby se nerozlomil, a co je tam za baterku abych jí koupil než to otevřu. :|
mar-k -Xsara Picasso 2.0.HDi a Peugeot 106 1.4.i
mar-k
Registrovaný: Uto 1. Sep 2009, 19:41
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0.HDi 2002,Peugeot 106 1.4i Honda CB600 S Hornet
Re: Baterka do klíčku zapalování
Poslaťod řepák » Ned 13. Sep 2009, 19:54
Poslaťod milajda22 » Pon 14. Sep 2009, 22:21
jestli myslíš dálkový ovládání v klíčku, tak je tam knoflíková baterka CR1620 3Volts cena od Energiser cca 50 kč seženeš jí v každym hodinářství
(hlavně pozor ať to nezaměníš za CR2016, koupil jsem jí v OBI v domění že jsem si špatně opsal číslo a ona je větší Takže jen CR1620)
Klíč rozebereš tak, že ho nejdříve sundáš z kroužku a u očka na kroužek je podélný výřez cca 1cm dlouhý, kam strčíš větší plochý šroubovák a mírně v díře pootočíš a kryt ti odskočí a jseš u baterky, až vyměníš baterku, tak přiložíš kryt a menším tlakem zmáčkneš a až to zaklapne, tak se operace zdařila :jup:
(jen se v návodu píše o reinicializaci dálkového ovládání kterou jsem já dělat nemusel, prostě to hned fungovalo u obou ovladačů.)
milajda22
Poslaťod Rope » Str 16. Sep 2009, 18:11
Tak a teď do toho vnesu zápletku, předevčírem jsem měnil bateru v klíčku taky, přečetl jsem si toto vlákno a byl na vážkách. Proto jsem dneska prohledal koš a našel starou baterku. Moje baterka byla CR2016přesně opačná jak se píše výše. Tak bude asi problém v tom kterém roce a tvaru klíčku. Proto za chvíli přihodím foto klíčku.
Poslaťod mar-k » Str 16. Sep 2009, 20:47
Mám jinej klíček podle tý fotky to nesedí
mar-k
Poslaťod Petr_Brno » Štv 17. Sep 2009, 9:31
Mám přesně ten typ co má ROPE. Odvijí se to podle r.v. - baterii tam mám ještě "německou", ale rozměrově odpovídá CR2016. Já mám výrobu přelom roku 2001/2002 - provoz 07/2002. Petr
Petr_Brno
Registrovaný: Pon 7. Sep 2009, 5:00
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDI, r.v. 2002, 5 - 5,5l/100km
Poslaťod snoopy » Štv 17. Sep 2009, 12:36
r.v.2003, stejný klíček, CR2016,
švagr má peugeot307, stejný klíček (krabička) a taky CR2016 :)
Poslaťod milajda22 » Štv 17. Sep 2009, 19:42
Tak teď se začnu obhajovat! :lol:
pokud máš klíček z auta roku 2002 (jako mám já), tak vypadá takhle a ta baterka je tam CR1620 (je ze Scenovaná přímo z ovladače.) :wink:
Obrázok Obrázok Obrázok
milajda22
Poslaťod Rope » Štv 17. Sep 2009, 19:45
Je to jasné, dva typy klíčů a dva typy baterek, tohle by se mělo někde dobře uchovat pro příští dotazy. Má někdo ještě jiné klíče a jiné baterky?
Poslaťod mar-k » Pia 18. Sep 2009, 15:06
milajda22,tenhle klíček mám díky to je to co jsem potřeboval :jup:
mar-k
Poslaťod milajda22 » Pia 18. Sep 2009, 20:11
Neni zač, když něco vim, tak rád poradim a když nevim, tak se zeptám. :wink:
milajda22
Re: Baterka v dálkovém ovládání picasso
Poslaťod j.adraj » Uto 10. Júl 2012, 21:35
Chtěl bych se zeptat ohledně vybíjení baterky klíčku,jedná se o Peugeot 307.Koupí se nová baterka a vydrží v obou klíčích funkční jen 14 dní.Je to už asi pátá baterka.Předen děkuji za rady Jarda.
j.adraj
Registrovaný: Sob 19. Jún 2010, 18:14
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.8 16V
Poslaťod Kostěj » Str 11. Júl 2012, 16:06
Mě takto postupně během asi 1/4 roku pomalu odcházela původní originální dálka (ta, co má Milajda22, baterie CR1620). Postupně se neustále zkracovala výdrž baterky a přes opakované pokusy o opravy (vyčištění, přeletování spojů, napružení kontaktů atp.) se to stále zhoršovalo, až přestala jít úplně, navíc se ještě vymačkaly čudlíky. Nechal jsem si v Citroenu udělat nový klíč (resp. ten původní s imobilizérem zasadit do nového těla s dálkou), a to už je ten typ od Valeo, co má Rope a v něm je opravdu baterie CR 2016. V čem byl problém u původní dálky mi ani v servisu nebyli schopni říci, prostě už to měla asi za sebou.
Kostěj
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 32 hostia
