Stránka 1 z 2
čidlo vnitřní teploty Picasso aut. klima
PoslaťNapísal: Uto 22. Sep 2009, 17:51
od jarda21
Nazdárek,
opět mám problém ohledně kabinovýho ventilátoru. Přestal fungovat tak jsem ho vyndal a nechal proměřit a je zcela v pořádku tak jsem zkusil ject na autodiagnostiku a tam mu vylezla chybová hláška kvůli snímači vnitřní teploty. Prý to je nejspíš kvůli tomu. Nevíte někdo nebo nemáte stím nějaké zkušenosti? Asi vím kde to hledat ale nejsem si úplně jistej prej může být ňák zamrzlí. Samozřejmě že i tu hlášku vymazali ale nic se nezměnilo. Zkoušel přes PC venkovní větrák, zrychlovat jeho otáčky i s teplotou si hrál a vše je OK .
Díky za každou možnou radu :(
Re: čidlo vnitřní teploty
PoslaťNapísal: Uto 22. Sep 2009, 18:36
Tak takové podobné věci se řešily u "normálních" xsar, může to způsobovat to čidlo vnitřní teploty, u xsary je nad rádiem a u picassa by se mělo nacházet za vedle středového panelu, za tím otvorem. Zkus ubírat své kroky tímto směrem.
PoslaťNapísal: Uto 22. Sep 2009, 21:15
od milajda22
Určitě to sem nepatří ale můj dotaz se k vnitřní teplotě taktéž vstahuje - chci se optat, je někte zobrazena nebo dá se zobrazit aktuální teplota ve vozidle? na displeji vedle hodin je Venkovní? a na klimošce je jakou požaduji - je to tak?
Jinak jsem taky dnes koukal do těch skvírek vedle panelu, mám tam nějakej předmět a je posetej prachem, takže to budu muset asi vyčistit.
PoslaťNapísal: Pia 25. Sep 2009, 11:45
od jarda21
teplota uvnitř vozidla nejde zobrazit nebo aspoň o tom nevím
tak že stím čidlem opravdu nikdo neporadí ??? určitě o tom někdo něco víte :D
PoslaťNapísal: Pia 25. Sep 2009, 16:10
Tak podrobněji, sundáš kobereček pod odkládací přihrádkou u spolujezdce, povolíš třikrát torx20 pod přihrádkou a sundáš dvířka přihrádky, pak povolíš tři torx20 zespod a tuším čtyři. které jsou pod gomovymi dorazy, pak vespod vzadu jednu desítku, vytáhneš lampičku a vytáhneš odkládací přihrádku, už jsi u čidla, to tam drží jen zasunuté a zajištěné plastovým zobáčkem. Máš to venku a můžeš měřit, zkoumat a řešit. Stačí?
PoslaťNapísal: Pia 25. Sep 2009, 16:56
od dokturek
pročti si tenhle navod možna ti trochu pomuže muže to byt i tento problem
http://www.xantiaclub.cz/view.php?nazev ... 2005013101
PoslaťNapísal: Štv 5. Nov 2009, 21:19
od Stany
Ahaj Jardo 21 mam asi stejný problém jak ty my už měnily i ovladací panel klymy a pořád nic tak bych rád věděl jak sto vyřešil dík jsem stoho docela :klik: :klik:
PoslaťNapísal: Pia 6. Nov 2009, 11:41
od jarda21
Ahoj zatím jsem to ještě nevyřešil ňák jsem neměl moc času se v tom hrabat. Jediný co jsem udělal tak zkontroloval čidlo ale to funguje , vyčistil jsem ho protože na tom byla tuna prachu a bohužel teď v zimě stím asi nic víc neudělá, páč se v týhle kose klima nepustí tak nic nepoznám
PoslaťNapísal: Pia 6. Nov 2009, 19:47
od Stany
Tak dik tak musim do citrona neda se nic delat strašně se to mlží bez ventilátoru o z otevřeným oknem jezdit nemužu mam malýho kluka :)
PoslaťNapísal: Uto 10. Nov 2009, 18:59
od Quassi
Mam aj ja otazky na klimu.
To cidlo sa vyuziva aj pri manualnej klime?
Moze to ovplyvnit aj celkovy chod klimy??? - napr. ze sa vobec nenastaruje?
A pocul som, ze vraj autoklimy dokazu aj Vyhrievat, nie len Chladit... JE to pravda ????????
Dakujem...
PoslaťNapísal: Uto 10. Nov 2009, 19:09
Manuální klíma to čidlo nemá, to s tím ohříváním to jsem ještě neslyšel a rád se poučím.
PoslaťNapísal: Uto 10. Nov 2009, 19:19
od snoopy
asi ohřívá. Protože jsem sedl do studeného auta, pěkně zamlženého a když jsem dal odmlžování, tak začal jít teplý vzduch asi tak po ujetí deseti metrů. Mám automatickou klimu a benzinový motor. Teploměr vody ukazoval akorát ten modrý bod úplně dole...
PoslaťNapísal: Uto 10. Nov 2009, 19:55
od jojos
Tak to cumim,odkial sa tam zobere to teplo po 10m? Mam len manualnu klimu,rano cestou do prace to mozem vyskusat,ale nechce sa mi tomu verit :?
PoslaťNapísal: Uto 10. Nov 2009, 21:05
od snoopy
No, aby klima topila, stačí "reverzní chod". klima je vlastně tepelné čerpadlo, které z jedné strany teplo odebírá a na druhé odevzdává. Ale asi by tam musel být nějaký přepínací ventil, aby to takhle šlo. Jenže zase si neumim vysvětlit, jak je možné, že to topilo už po 20s po nastartování...
PoslaťNapísal: Str 11. Nov 2009, 5:33
od Quassi
jj klasicke klimy to predsa bežne robia... !!! Mate tam bud chladenie, alebo vyhrev.... ale ak prepnete z jedneho rezimu na druhy, tak treba pockat cca 6-10minut... pokial sa prehodi...
Len som si nebol isty, ci je to zavedene aj do autoklimy... podla mna kazde, auto ktore ma napisane v manuáli Rychle odhmlievanie celneho skla tak to isto ma !!! A to je jedno ci manual, alebo automat... Manualnu limu asi treba nastavit na Max. ohrev a tiez aj max.ventilator... a mozno aj vnutorny okruh... co Auto to ina moznost... vyskusat, pls.
Preto chcem vediet ci to ma aj Xsara Picasso ... napr. moj rocnik 11/2000 ... lebo tak potom viem vyskusat klimu ci funguje...
" ak Vam zapne klima, pocujete nejake "cvaknutie" ?
