Dalkove na central, synchronizace
Poslaťod starter » Štv 7. Sep 2006, 11:26
Zdravim vsechny potreboval by jsem poradit prestalo me fungovat dalkove myslel jsem ze se vybila baterie v ovladaci ale kdyz jsem ji vymenil tak stale nefuguje i po skousce podle navodu kdy ma byt klic v zapalovani a pak stlacit ovladaci knoflik a by se to zesouladilo. Bylo tu jiz psano ze to muze byt v kabelovem svazku kteri jde ze dveri do karoserie to jsem skontroloval a nic Chci se zeptat hlavni ovladani /kabelaz/ je ze dveri od vodice nebo spolujezdce A nebo kde bych to jeste mohll hledat
starter
Poslaťod miskod » Štv 7. Sep 2006, 12:13
Ach jaj...dalsi pripad... :)
Nevahaj a bez do servisu, zober si kodovaciu karticku k autu a vsetky kluce co k nemu mas. Tam ti to napichnu na diagnostiku a zosynchronizuju kody. Malo by to byt do 300CZK.
Este pred tym skus podla navodu zapnut zapalovanie a vyskusat dlhsie stlacit tlacitko. Neviem ktore a neviem ci by to malo byt pri odomknutych alebo zamknutych dverach. Dohromady mas styri moznosti, tak skus pred servisom najskor to.
miskod
Poslaťod ElTorpedo » Štv 7. Sep 2006, 14:46
u mě byla mo?nost úplně jiná,předchozí majitel ze ?výcar měl asi prasečí tlapy a tlačítko uvnitř DO se ulomilo od ti?těnýho spoje co je uvnitř.zvládla to oprava DO za 500,-
ElTorpedo
do centrál
Poslaťod rocca » Pia 8. Sep 2006, 22:12
dky? jsem kupoval ojetou xsaru tak jsem dostal klíček na do s tím ?e je vybytá bat a a? si dám novou tak budu moc vesele odemikat,ale po příjezdu domů jsem rozebral klíček a byl vybrakovanej.Co by zprovoznění?díky
rocca
Registrovaný: Štv 25. Máj 2006, 18:02
Poslaťod martin » Pia 22. Sep 2006, 11:13
ElTorpedo píše:u mě byla mo?nost úplně jiná,předchozí majitel ze ?výcar měl asi prasečí tlapy a tlačítko uvnitř DO se ulomilo od ti?těnýho spoje co je uvnitř.zvládla to oprava DO za 500,-
Mol by jsi mi, prosím napsat, kde jsi to nechal opravit? Mám stejný problém a v servisu Citroenu mi hned začali vnucovat nový klíček, cena o řád vy??í.
martin
Poslaťod Hosť » Pia 22. Sep 2006, 20:32
U nás v Plzni firma M+H, http://www.m+h.cz, měl by to zvládnout jakejkoliv drátkař, vymění se pouze patřičný mikrospínač nebo ten stávající podle jeho stavu znovu přiletovat. Jen se na správném místě zeptej.
Hosť
