Palubní počítač, opět
Poslaťod vladazv » Pia 2. Okt 2009, 7:21
Vážení
Pořídil jsem si ted nedávno XSARU 2.0 HDI .2003, chtěl bych se optat , jak jeto s palubním počítačem ,jestli nemá náhradní napájení, nebo nějakou baterii k uchování dat , třeba o průměrné spotřebě, když přecvakám pořadí tak jse mi vynuluje, kdykoli vyjedu počítá pouze ujetou vzdálenost, a ted jse i zpomalilo ovládání , nebo jestli to není v nějaké pojistce ,
přeji krásný den
vladazv
Registrovaný: Pia 2. Okt 2009, 6:42
Vůz: Xsara II, break , 2.0 HDI 66kW , 2003
Re: Palubní počítač, opět
Poslaťod baffy » Pia 2. Okt 2009, 8:52
a nedržíž ten prepínač príliš dlho zmačknutý? tým sa totiž ten palubák nuluje.mám za to že tam údaje zostanú aj po odpojení a znovu pripojení batérie
Poslaťod dokturek » Pia 2. Okt 2009, 9:03
baffy ma pravdu po znovu připojeni baterie hodnoty na palubaku zustanou
Poslaťod vladazv » Pia 2. Okt 2009, 16:57
tak jsem zkoušel jestli se mi s tím něco,nepovede,ale nakonec jsem zjistil že mi asi nefunguje tlačítko na LUKASU, ale když jsem sejmul kryt tak mě překvapilo jak málo tam vede drátu , nemáte nejakou radu jestli to nejde nějak opravit bez výměny , dík
vladazv
Poslaťod baffy » Pia 2. Okt 2009, 17:12
Poslaťod vladazv » Pia 2. Okt 2009, 17:35
Tak zatím děkuji , zítra se na to hned vrhnu, dám potom vědět , ještě jednou dík
vladazv
Poslaťod vladazv » Sob 3. Okt 2009, 18:53
Tak íky ,dopadlo to úspěšně, měl jsem tam přihnutý dotek na tom měděném kontaktu , tak jsem to srovnal a je to funkční ,ale mám tam trochu dost vydřený kontakt na tištěném spoji tk mě stejně bude čekat za čas výměna , ale jinak super :jup:
vladazv
Poslaťod baffy » Sob 3. Okt 2009, 19:30
Bingo.
