Osvětlení palubní desky
PoslaťNapísal: Sob 3. Okt 2009, 15:39
od xholy
Zdravim ,
chtěl bych změnit barvu podsvícení palubky na bílou pomocí LED ,jestli už to někdo měnil ,jak co rozebrat a vyměnit ? viděl sem tu už kde je podsvícení topení a displeje rádia a jak zbytek ? budíky jak vyndat ? a jsou tam klasický T5 patice žárovek ? Díky moc
Re: Osvětlení palubní desky
PoslaťNapísal: Sob 3. Okt 2009, 16:25
od jojos
mrkni sem,je tam toho dost viewtopic.php?f=12&t=2163&st=0&sk=t&sd=a
PoslaťNapísal: Sob 3. Okt 2009, 16:36
Ten odkaz,co dal Jojos se týká přístrojovky u X1. Ta má ještě podsvícení žárovičkama. X2 má přístrojovku podsvícenou pomocí Led diod už standardně. (Pokud se mílím,tak mě z tohoto omylu někdo určitě vyvede a uvede to na správnou míru)
PoslaťNapísal: Pon 26. Okt 2009, 20:56
od rado12
o.i - taketo led - ky som daval este do predchadzajuceho auta Astra F- a po takom mesiaci my zacali najprv poblikavat....a potom ...tma....a to par stal nejakych 90 korun ......maatka..zem...tak som kupil biele s vyssou svietivostou....k tomu primerany odpor....a prerobil som vsetky..objimky....a bol klud....tak si daj pozor aby si to nerobil dvakrat.....
