NESVITI DISPLAY KLIMATIZACE ,picasso
Poslaťod pablopicassso » Pon 26. Okt 2009, 15:55
NAZDAR XSARISTI.mam mensi problemik....pozna niekto riesenie???.....mam citroen xsara picasso...prestal byt podsvieteny display klimatizacie.vie niekto poradit???diky..
pablopicassso
Registrovaný: Pon 26. Okt 2009, 15:42
Vůz: picasso 2.0 D
Re: NESVITI DISPLAY KLIMATIZACE
Poslaťod Rope » Pon 26. Okt 2009, 18:44
Tak zaprvé: vkládej příspěvky tam kam patří. Já ti to přesunul do problému s picassem.
Zadruhé: pokud ti nesvítí podsvětlení klímy, tak musíš sundat koženku u šaltry a narazíš na dva šroubky, pak pod krytyt vedle rádia se nachází další dva, vytáhneš rádio a demontuješ celý kryt a už na tebe kouká tuším čtveřice šroubků co drží panel. Pak už jen vyměnit žárovky.Sroubky jsou torx20
Poslaťod milajda22 » Pon 26. Okt 2009, 20:44
jen malou opravu "musíš sundat koženku u šaltry a narazíš na Tři šroubky, pak pod kryty vedle rádia se nachází další dva ..."
Velkou opravu mé opravy: :D Jak psal Rope tak má pravdu a opravdu tam jsou jen Dva šroubky, který držej ten kryt. Ten třetí podtím k tomu nepatří. :oops:
Naposledy upravil milajda22 dňa Str 28. Okt 2009, 15:47, celkovo upravené 1
milajda22
Poslaťod Rope » Pon 26. Okt 2009, 20:52
Nerozebíral jsem to už pěkně dlouho, stejně bych se hádal že tam jsou dva :D , ale máš dneska narozeninky, tak se nebudeme hádat o hovadinách, všechno nejlepšííííí :ooo:
Poslaťod milajda22 » Pon 26. Okt 2009, 22:00
díky za přání
milajda22
Poslaťod Rope » Str 28. Okt 2009, 14:16
Koukej, já tam mám jen dva.
Poslaťod milajda22 » Str 28. Okt 2009, 15:41
Jj taky jsem se dnes ráno na to koukal, jsou tam tři, ale ten kryt je chycený jen dvěma, ten třetí (dole) je až další v pořadí k rozebýrání, něčeho jiného. A tímto se omlouvám Ropemu "Měl jsi jako vždy pravdu" :oops: :klik: :ooo: :klik:
milajda22
Poslaťod Martin Vrábel » Ned 20. Dec 2009, 21:06
Přestali mi svítit tlačítka na ovládání aut.klimat.ale display s tou siluetou auta svítil.Vyměnil jsem tedy všechny tři žárovky když už jsem to měl rozebraný ale podsvícení tlačítek po výměně žárovek je skoro neznatelný,je vidět že svítí ale opravdu velice slabě,skoro neznatelně.Naopak se mi zdá že ten display svítí o něco jasněji než dříve,použil jsem všechny žárovky 1,3W.Nevím jestli náhodou nemá být žárovka na display 1,2W a ty dvě zbývající 1,3W. :?: :?: :?:
Picasso 2000 SILVER 1,8 16V
Martin Vrábel
Registrovaný: Pia 10. Aug 2007, 18:47
Re: NESVITI DISPLAY KLIMATIZACE ,picasso
Poslaťod Raduna » Uto 22. Jan 2013, 19:30
Cau potreboval bych radu.Nesviti mi display aut. klimy a nemuzu se na nej dostat.2 sroubky u radicky sem nasel a vyndal. Dalsi by meli prej byt vedle radia ale nevim jak se na ne dostat tak abych neposkodil cely kryt. Docela to tam drzi.Dik
Raduna
Registrovaný: Uto 22. Jan 2013, 18:06
Vůz: Xsara Picasso 1.8i,benzin,2005
Poslaťod Rope » Uto 22. Jan 2013, 20:22
opakování je matka moudrosti a proto vedle rádia pod těma rádoby trojuhelníkovýma krytkama. Vytáhneš rádio, pak celý krat a jsi tam.
Poslaťod kropaczech » Sob 21. Mar 2015, 16:45
tak listy zamenitelne jsou, konecne jsem se k tomu dostal. Menil jsem listu komplet se spinacem. Problem nastal, protoze konektor do te starsi nesel zasunout. Stacilo ale odstranit dva male vystupky a sedi presne. Uz to slape .. navic ten starsi spinac mi je prijemnejsi nez ten novy plastovy.
kropaczech
Registrovaný: Ned 27. Okt 2013, 22:20
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.6i 80kw rv 2006
Poslaťod baffy » Sob 21. Mar 2015, 18:51
Trochu som nepobral tento príspevok.Prečo mám pocit ,že flákneš príspevok tam kde ti to príde,môžeš upresniť o čo sa jedná??
podsvícení dig.klimatizace
Poslaťod Tomáš67 » Str 7. Okt 2015, 14:47
ahoj, nesvítí mi ovládání dig. klimošky(picasso). už mi to jednou nesvítilo a pak zas chvilku jo. je možné se do toho nějak dostat abych nemusel do servisu? dík za info :)
Tomáš67
Registrovaný: Str 7. Okt 2015, 14:10
Vůz: xsara picasso 1.8 16v
Re: podsvícení dig.klimatizace
Poslaťod Cvrček » Str 7. Okt 2015, 18:50
Odpověď už tady někde je. Ale mě se dneska nechce hledat. :oops:
Takže vycvaknout krytky u rádia. Kde jsou dva šroubky,a pak kůži u řadičky. Kde jsou další dva šroubky. Vyndat rádio,celý ten panel vycvaknout od spodu směrem nahoru. Pak uvidíš u toho samotného panelu 4 šroubky. Dva nahoře,dva dole. Pak panel vycvakneš směrem dovnitř. Otočíš auvidíš tři patice žárovek. Vymněníš,sestavíš zpět a hotovo. Nic těžkého. Asi na hodinku.
Poslaťod Tomáš67 » Str 7. Okt 2015, 19:16
díky za radu, jdu na to
Tomáš67
