Stránka 1 z 4
vyhřívání zadního skla
PoslaťNapísal: Sob 31. Okt 2009, 13:18
od pepabuc
Přestalo mi fungovat vyhřívání zadního skla,nevím kterou pojistku zkontrolovat a jak postupovat dál.Poradíte někdo ?
Viťa už tě přivítal, ja se přidám k němu a požádám tě: doplň si do profilu bydliště a do podpisu typ, rok a motorizaci, pomůže to při případné žádosti o nějakou pomoc. ROPE
Re: vyhřívání zadního skla
PoslaťNapísal: Sob 31. Okt 2009, 13:21
od viteon
návody ke stažení jsou na www.citroen.cz a tam najdeš i pojistky a vpravo nahoře na této stránce najdeš "Hledat" a tam ti pomůže třeby toto viewtopic.php?f=9&t=6429&p=64949&hilit=vyh%C5%99%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD#p64949
vítej na foru
PoslaťNapísal: Str 4. Nov 2009, 10:40
od Hubi
Ahoj Xsamarádi, tak mám stejný problém jako pepabuc. Návod k obsluze vím kde najít, ale nyní jsem do něj čučel a nedočetl jsem se ani tam, která pojistka je na vyhřívání zadního skla. Vím, že je na stejné tlačítko napojené i vyhřívání zpětných zrcátek, ale ani ty jsem tam nenašel. Můžete mi někdo poradit, jaké je to číslo pojistky?
PoslaťNapísal: Str 4. Nov 2009, 11:12
od dokturek
ja jsem tam našel F 25 -5A -digitalni hodiny-elektricke zpětne zrcatko
jinak nic jineho
PoslaťNapísal: Uto 29. Dec 2009, 23:09
od Hubi
Lidičky, nejsem v elektrice nijak zběhlý, nevíte, zda je někde na vyhřívání zadního skla nějaké to relátko?
PoslaťNapísal: Uto 29. Dec 2009, 23:58
od jojos
Ahoj Hubi,TU som nieco nasiel,predposledny prispevok,len neviem ci je to X1 alebo X2
Edit:tak je to obrazok z X1.
PoslaťNapísal: Str 30. Dec 2009, 12:59
od Hubi
tak to je paráda, díky moc jojosi, vůbec mě nenapadlo, hledat tu taky po slovensku. Hned se na to jdu kouknout. Snad se mi podaří závadu odstranit tak jednoduše, jako se to podařilo jemu. Určitě dám pak vědět, jak jsem dopadl. :wink:
PoslaťNapísal: Str 30. Dec 2009, 14:42
Skús pozriet poistku priamo na BSI myslím že je to C alebo 3 40A
PoslaťNapísal: Str 30. Dec 2009, 19:46
Vyhřívání zadního okna mi taky nefunguje. A při hledání obtíží jsem skončil na prvním kontrolním bodě - samotné okno a na něm utržený kontakt. Víc jsem neřešil a holt až pojedu někdy do Liberce,tak že s tím zajedu do jednoho sklo-servisu,že si to nechám přilepit. Zatím jsem si na to nevzpomněl a do dneška neřešil. No a dneska ráno jsem koukal,že Hubi zde otevřel svůj problém a Jojos vložil pěkný odkaz. Jelikož jsem si všimnul,že fotka relátek je zaručeně z X1,tak jsem se tomu chtěl podívat "na zoubek" u té naší zelený potvůrky.
Vzal jsem asi 5cm drátu a na jeden konec přiděl kontakt pro připojení ke kabeláži a druhý pocínovaný konec pájkou připájel na sklo na zbytky cínu po původním kontaktu. A ejhle. Ono to nefungovalo. Takže jsem se podíval na to oranžové relé.Když jsem zabral,že ho vyndám,tak mi zůstal v ruce obal,který byl na jedné straně nějaký spečený teplem. Říkal jsem si,že jsem asi u zdroje problému. Relé jsem se snažil dostat ven asi deset minut,ale tou jednou rukou,co jsem tam dostal to fakt nešlo ven. Nakonec jsem se na to vykašlal a šly jsme na procházku se psem. Po návratu mi to nedalo a oblík si montérkovou kombinézu,vybavil se baterkou a dva slabé šroubováky omotal izolačkou jako malý "pajcry". Nakonec jsem ležel na zádech opřený o práh,hlavu zapřenou o sedadlo a oběma rukama rval relé ven.Po desetiminutovém boji jsem to relé vyrval ven.
A výsledek? Na patici relé spečený kontakt a v samotném relé je tento kontakt upálený i na tišťáku...
No a tak mám problém a chci to dát do pořádku a uvést do provozu.
Čili potřebuji sehnat novou patici a nové relé. Kupodivu se mi do dneška takové problémy okolo relátek vyhýbali a toto je můj první "problém" tohoto typu. Čili,potřebuji poradit,kde sehnat novou patici a relé. Ačkoliv přemýšlím o koupi z nějaký bouračky,tak bych byl rád,za nějaký odkaz na nějaké nové,abych měl vůbec představu,kolik co a jak.
Předem díky za vaše rady.
PoslaťNapísal: Str 30. Dec 2009, 20:33
od Hrnča
Zkus se zeptat kámošů jak tahaj auta nebo zajeď do kelly či podobně. Relátka by měli mít. Snad i s paticema. Jinak být to u nás v Bolce, tak sjedu k autoelektrikáři. Mají tam i prodejnu a tam by se to mělo nechat sehnat...
PoslaťNapísal: Str 30. Dec 2009, 20:42
No víš,ptám se tady z pohledu toho,že zítra je poslední den v roce a v obchodech narazím akorát tak na zamčený dveře. A jen tak mimochodem,dneska ráno jsem odvezl svého mechanika na oslavu nového ruku a budu ho vyzvedávat až 2.1. Proto by mě zajímalo,jestli s tím má někdo zkušenost a dokáže říct co a jak.
PoslaťNapísal: Str 30. Dec 2009, 22:39
od rosta12345
jestli to je klasicke auto rele tak by tam mělo sedět třeba tohle
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=634-714
měli by to mít v každém pořadném obchodě se el. součastkami
PoslaťNapísal: Štv 31. Dec 2009, 7:29
od MP
Relátko není problém sehnat , ale Cvrčka bude spíš trápit ta patice ... tu jsem ještě neviděl prodávat .
Snad ji někde "vypreparovat" na vrakáču .
PoslaťNapísal: Štv 31. Dec 2009, 10:45
Relátko není obyčejné, ma nějaký časovač a po určité době se vypne. Patici pošlu příští rok cvrčkovi darem.
PoslaťNapísal: Štv 31. Dec 2009, 12:07
od milajda22
Ahojky, já mám též menší problém z vyhříváním zadního okna - při těchto mrazech jsem zjistil, že mi vyhřívání funguje ale dvě čáry a zrovna v prostředku nejdou, zřejmě jsou někde přerušeny a teď k otázce - dá se nějakým způsobem zjistit v jakým místě je přerušený? a jestli se to dá nějak opravit? (třeba pájkou nabo nějakou opravárenskou sadou na okna?) nebo je to beznadějný? Díky za jakékoliv nápady
Jinak Všem Xsamarádům Šťastný nový rok 2010 a ať nám to pořád jezdí :jup:
