na co su tieto konektory?
Poslaťod Citroenik » Pon 2. Nov 2009, 17:01
naco sluzia tieto konektory(vystupy)?Obrázok
Citroenik
Re: na co su tieto konektory?
Poslaťod driversk » Pon 2. Nov 2009, 21:06
Máš kupé, sedan, alebo kombík ???
Poslaťod Rope » Pon 2. Nov 2009, 21:35
Ještě se ho zeptej na motor a rok.
Poslaťod Citroenik » Pon 2. Nov 2009, 21:38
2.0hdi 1999
Citroenik
Poslaťod Rope » Pon 2. Nov 2009, 21:40
Jestli máš 2.0.hdi/99 tak to bude asi logicky příprava pro ovládání zadních oken. Ještě že to máš v podpisu, to ti mohl driverSk poradit hned.
Poslaťod Citroenik » Pon 2. Nov 2009, 22:05
zadne kna?asi nie lebo tam si rucne stahovacie
Citroenik
Poslaťod Rope » Pon 2. Nov 2009, 22:18
Tak to je jasné, to jsou potom tzv. "slepé" konektory a slouží k nouzové diagnostice, oni sice vypadají jako ty na okna, ale ty přece máš "švihadla" takže na okna to připravené být nemůže, tak to jsou fakt ty slepé. To je ale vzácnost, to by se mělo lépe vyfotit a poprosit admina aby to dal na hlavní stranu. :twisted:
Poslaťod Citroenik » Pon 2. Nov 2009, 22:35
ak ano tak poprosit ,ale co ked su to kablena vyhrievanie sedadiel?
Citroenik
Poslaťod viteon » Pon 2. Nov 2009, 22:39
kabely na vyhřívání sedadel jsou pod kobercem v zavazadlovém prostoru.
Poslaťod Citroenik » Pon 2. Nov 2009, 22:51
ale nie pre vodica a spolujazdca
Citroenik
Poslaťod Cvrček » Uto 3. Nov 2009, 0:32
Tak ty konektory jsou podle mě stoprocentně pro ovládání zadních oken. Ono je to prosté. Centrální svazek auta je kompletně připraven pro Exclusíva. Čili komplet v elektrice. Pak jenom záleží,co si první majitel objedná. A když chce třeba jako v tvém případě pouze elektricky ovládané okna jen ve předu a dozadu nechá dát kličky,tak se nikdo na lince o to nestará a prostě tam ty konektory nechaj ležet. Myslíš,že by se s tím někdo (s prominutím) sral a dával je pryč? Zbytečná práce,když to je schovaný pod deklem. Totéž určitě najdeš,pokud odděláš středovou konzoly. Vzadu budou určitě taky dva konektory volně se válející.
A co se týká vyhřívání sedaček,tak si myslím,že to bude samostatně dávaný okruh na zakázku. Stejně jako je tomu například s připojením CD měniče. Ten má taky solo kabel. (ten CD měnič je dán jako příklad,kde vím,že to tak přesně je)
Poslaťod dapata » Uto 3. Nov 2009, 8:59
Ano, mám vzadu el. okna a tohle jsou konektory pro jejich (elektrické) ovládání.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Poslaťod Rope » Uto 3. Nov 2009, 17:46
Myslím že se oba dva mýlite, lebo citroenik má okna na kličku a basta. Takže podle mě se jen chcete moji osobě zavděčit a souhlasíte z hloupostma které jsem napsal před Váma. Prosím poraďte už mu konečně někdo dobře. :twisted:
Poslaťod Cvrček » Str 4. Nov 2009, 0:05
Ropáčku,budeš mě asi muset na příštím sraze opít do němoty,abych na tohle změnil názor. 8) Dokonce jsem dneska než jsem jel do práce sundal ten plast a ty konektory i našel. A pozor,taky mám vzadu švihadla (stahování oken zadních dveří pomocí kličky) . Tohle není názor,abych se zalíbil,ale prostá a jednoduchá pravda... :wink:
Poslaťod Citroenik » Str 4. Nov 2009, 15:23
inac hladal som konektory na vyhrievaniesedadiel ale aj tak neviem kde su
Citroenik
