Prosba spěchá: kde vzít plusko po zapalování?
Poslaťod xsaraplus » Pon 2. Nov 2009, 17:04
Ahoj zapojuju světla pro denní svícení a hledám drátek s pluskem po zapalování, abych je dopojil, nejlépe v motorovém prostoru.
Pak sháním ve sloupku řízení stálé plusko a opět plusko po zapalování na zapojení alarmové diody. Dík moc ještě dneska to jdu zapojovat, venku je stejně hnusně. :roll:
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Re: Prosba spěchá: kde vzít plusko po zapalování?
Poslaťod baffy » Pon 2. Nov 2009, 17:14
aj by som ti poradil,ale neviem aký motor ani rok výroby tak len skúšačku a hladaj
Poslaťod xsaraplus » Pon 2. Nov 2009, 17:43
motor 1.9 D kupé a ročník 1999
Nemám slov, to je za pár dní podruhé co se tě ptá někdo na motor!!! Je to problém si to napsat do podpisu? Nezvládneš to ? Chceš poradit? ROPE
Až to tam budeš mít tak ti za odměnu poradím. :idea:
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Poslaťod xsaraplus » Pon 2. Nov 2009, 19:34
no hele nejsem tak zběhlej, měl jsem to ve vnitřním nastavení, tak jsme to dopsal snad správně, jenže bych potřeboval poradit ted
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Poslaťod Rope » Pon 2. Nov 2009, 20:18
stálý proud i přes klíček je na tvém voze na výstražném trojuhelníku, odděláš dva šroubky, sundáš kus plastu a jsi tam. Pak už stačí jen zkoušečku a máš to. Sice to není na sloupku, ale těch třicet čísel vedle. A v motorovém prostoru? Co třeba čidlo na zpátečku na převodovce? Může být? Všechny vodiče co jsem ti popsal jsou za pojistkou, tedy jištěné. Já osobně bych napojil v pojistkové skříňce.
Poslaťod xsaraplus » Pon 2. Nov 2009, 20:45
Jasan, díky, ted ještě najít proud po zapnutí zapalování v palubovce :-)
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Poslaťod Rope » Pon 2. Nov 2009, 20:56
:evil: čteš každé písmenko a slovo co jsem napsal nebo jen na přeskáčku? po klíčku je na trojuhelníku. :idea:
Poslaťod viteon » Pon 2. Nov 2009, 21:03
jsou tu dva takoví........
opravuji: tři, na jednoho jsem zapomněl :D
Poslaťod xsaraplus » Uto 3. Nov 2009, 11:07
čau čau tak se povedlo, proud jsem si nakonec zobnul od páček pod volantem, už to funguje :-) Netušil jsem, že Xsárinka je tak xsamarádská :P Ještě jednou dík moc za rady. Jinak denní svícení už taky jede. Dnes jdu dozapojovat teploměr resp. jeho čidlo a dovést k hodinám :-)
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
