Jak vypnout blikani venkovni teploty? A ovládání podsvětlení
Str 18. Nov 2009, 23:33
od elbunda00
Mám dotaz u xary pisasso začne ukazatel teploty při teplote 3°c a nižší varovně blikat .Jde to nějak vypnout? Nebo si na to mám zvyknout ? ¨dik za radu.
Re: Jak vypnout blikani venkovni teploty?
Štv 19. Nov 2009, 10:01
od Hrnča
Zvykni si. Tím tě ten teploměr upozorňuje na možnost náledí. Bude to dělat až do -3°C a pak přestane blikat. Bude už jen normálně svítit...
Štv 19. Nov 2009, 23:09
od elbunda00
No dík myslím že si zvyknu
Ted zrovna špekuluji k čemu slouží ty dva spinače vedle ovladani zrcátek. Podle manuálu je to "reostat osvětleni" ale čeho? displeje,lampičky,venkovnich světel nebo podsvětleni čudliku? Nějak nepozoruji žadný rozdíl.Poradi někdo?
Štv 19. Nov 2009, 23:34
od davados
Uz si nepamatuju jak to bylo umisteny,ale mel sem taky 2 a jeden byl na sklapeni svetel,kdyz si nalozenej byly na nem cisla myslim 1,2,3 a druhej reostat osvetleni pristrojvky,displeje a cudliku
Pia 20. Nov 2009, 20:58
od elbunda00
Mačkám mačkám a nic.Takže budu muset na servis
Pia 20. Nov 2009, 21:19
od Hrnča
Mělo by to být podsvětlení displeje. A pikaču má opravdu mačkací. Tam nepotočí...
Jinak strana 58 v návodu co je ke stažení tady:
http://xsara.cz//index.php?option=com_c ... &Itemid=50
Pia 20. Nov 2009, 22:04
elbunda00 píše:Mačkám mačkám a nic.Takže budu muset na servis
A máš zapnutá světla? Pokud jedeš na automat tak to možná nejde.
Sob 21. Nov 2009, 11:32
od rosta12345
jo jo je to jak piše rope aspoň u mne to tak funguje pokud se mi světla rozviti sama na automat tak osvětleni palubky sviti naplno a reostat nefunguje pokud je rozsvitim sám ručně tak je reostat funkční
Sob 21. Nov 2009, 12:08
od elbunda00
Na automat jezdim pořád,dálkový sem ještě nepoužil.Tak sem to ted skusil a vono to funguje.Když to uplně ztlumím a vypnu světla tak se to zesilí.Fakt dik v servisu bych byl za vola
