mechanizmus zasuvania a vysuvania bočného skla
Poslaťod singisingi » Pon 23. Nov 2009, 15:57
Dobrý den.ja by som chcel opýtať či niekto nevie koľko pinový konektor je v mechanizme zasúvania a vysúvania bočných skiel na dverách, na xsare II r.v.2001
singisingi
Registrovaný: Pon 23. Nov 2009, 15:42
Vůz: CITROEN XSARA 1.6 16V 2001
Re: mechanizmus zasuvania a vysuvania bočného skla
Poslaťod Rope » Pon 23. Nov 2009, 19:02
Opět málo indicii! Které okno? automatické dojezdy?
Dej si do profilu bydliště, je to v pravidlech fóra.
Poslaťod singisingi » Uto 24. Nov 2009, 9:26
sú to ľavé dvere, strana vodiča....potrebujem info koľko pinový konektor je na motorčeku na ovládanie okna
singisingi
Poslaťod singisingi » Str 25. Nov 2009, 6:12
Prosím Vás poradí mi niekto?potrebujem to súrne vedieť.Ďakujem :
singisingi
Poslaťod Cvrček » Str 25. Nov 2009, 10:05
Takhle na dálku se špatně radí. Protože jsi nenapsal,jestli máš jednoduchý ovládání,nebo s automatickými dojezdy. To se titiž taky liší. A mimochodem,nebylo by jednodušší a rychlejší ty dveře rozdělat? Je to práce tak na 1/4 hodinky,když to děláš poprvé.
Poslaťod Rope » Str 25. Nov 2009, 13:27
singisingi píše:Prosím Vás poradí mi niekto?potrebujem to súrne vedieť.Ďakujem :
Když koukneš nahoru, tak jsem ti psal jaké máš okna? jestli dojezdy, pokud nemáš dojezd tak vedou do motorku dva dráty, pokud máš tak nevím, ale kdybych moc chtěl hledat, tak bych hledal v elektroschematech od cvrčka.
Poslaťod dokturek » Str 25. Nov 2009, 13:46
tak jsem skaknul do sklepa je to origo z mojeho auta z autumatickym dojezdem-dveře řidiče
Poslaťod lada.beroun » Sob 28. Nov 2009, 21:44
U řidiče mám automatiku a je tam těch 6 kablíků jako v předchozím příspěvku. Z elektroniky do motoru jsou už jen dva kontakty.
To: dokturek - nemáš náhodou ve sklepě i zbytečnou elektroniku od toho motůrku ? :wink:
lada.beroun
Registrovaný: Sob 28. Nov 2009, 21:27
Vůz: XSARA II-2004, 1.6-16V AT, VW Passat 2006 2,0FSI 110 kW,Ford C-MAX 1,8 16V 92kW - 2006
Poslaťod singisingi » Pon 8. Feb 2010, 16:40
AHOJ,dlho som sa neozval,ale ďakujem všetkým ktorí mi napísali svoje poznatky a skúsenosti.Zatiaľ to ešte nemám vymenené,lebo sa to pokúšam zohnať po rôznych vrakoviskách, ale neúspešne. Ja mám na svojej xsare 6-pinový konektor aj s dojazdami. Momentálne mam jednu ponuku na mechanizmus, ale s 2-pinovím konektorom.,ale neviem či by sa dal prehodiť motorček z môjho mechanizmu na mechanizmus s 2-pinovím konektorom. Mám funkčný motorček, ale mechanizmus je poškodený.
singisingi
Poslaťod dokturek » Pon 8. Feb 2010, 17:28
asi jsem nepochopil co potřebuješ.jestli potřebuješ kabelaž do dveři tak tu mam navic.je to komplet kromě elektrickeho ovladani zrcatka.ještě dodam že to je origo ze dveři řidiče
ještě přihodim fotku
klik
Poslaťod singisingi » Pon 8. Feb 2010, 20:10
Aby sme sa pochopili.Ja mam funkčný motorček ktorý má 6-pinoví konektor,kabeláž je tiež OK, ale nefunkčný je zbytok(lanka, koľajnice ,plasty) a jedna sa mi o to, že by som chcel použiť mechanizmus zo xsary ktorá ma motorček z 2-pinovým konektorom.(vymeniť motorčeky medzi sebou a či by to bolo funkčné).
singisingi
Poslaťod dokturek » Pon 8. Feb 2010, 20:14
tak to bohužel nemužu sloužit snad někdo jiny
Poslaťod lada.beroun » Str 3. Mar 2010, 20:43
Příběh-okýnko u řidiče vyjelo nahoru a pak už nic - navštíven tento Bosch CAR Service - http://www.hrebicekberoun.cz/ a po diagnostice odborného personálu mi vedení servisu sdělilo, že problém je mechanický, je třeba vyměnit mechaniku a cena je přes 5tisíc - odmítnuto a auto odvezeno.
Po rozborce tapícírunku zjištěno, že prasácí v Bosch Car Service Hřebíček Beroun při odstraňování nýtu poškrábali lak ve dveřích kde mohli, potrhali plechy atd. A já vůl v domění, že autoelektrikáři v uvedené firmě vědí co dělají a že je závada opravdu mechanická tak jsem vše rozdělal a vymontoval, abych následně zjistil, že je přelomený drát v průchodce dveří :shock: po sletování šel proud kam měl a nalezena další závada v konektoru vytvořená zřejmě zkoušečkou /i když nevím co asi měřili, když nic nenašli/ vraženou do kontaktů.
Tak jsem tam naštěstí utratil jen 300,- za diagnostiku závady a né min. 5.000,- za opravu . . .
To: doktůrek - za kolik by jsi nechal tu kabeláž ze dveří? :wink:
lada.beroun
