Otackomer a palivomer nejdou
Poslaťod Maseraticitron » Str 25. Nov 2009, 21:10
Ahojte,
mam nasledujici problem: na pristrojovce mi palivomer ukazuje porad prazdnou nadrz a tak jednou za pul roku se na chvili vzchopi. Otackomer zacina taky zlobit. Kazdou chvili mi umre na nulu a pak se zas vzchopi.
Je to casty problem u xsary? a jak se da resit?
Predem diky za odpovedi
Martin
Maseraticitron
Registrovaný: Pia 20. Nov 2009, 22:56
Vůz: Xsara 1.9 Turbo
Re: Otackomer a palivomer nejdou
Poslaťod Cvrček » Štv 26. Nov 2009, 0:14
Motor 1,9 Turbo se dával do dvojek? Já jsem si do teď myslel,že jen do jedniček. U otáčkoměru bych se podíval na snímač otáček. Může to být špatný kontakt v konektoru, a nebo čidlo. A jestli máš klasický 1,9TD,tak bych se podíval na plovák,co je v nádrži. Opět to může být špatný konektor,můžeš mít v nádrži u plováku zanesený dráhy,po kterých plovák jezdí a proto nesnímá. A nebo to celé odešlo.
Poslaťod Kvido » Štv 26. Nov 2009, 8:46
Klidně to zkontroluj ,ale stejně tě výměna přístrojovky nemine,mě to otáčkoměr dělá taky psí kusy a nejsem sám.
Poslaťod marcco83 » Štv 26. Nov 2009, 9:13
S tym plavakom som mal problem aj ja na ZX 1,9 D,,,,ten plavak sa pohybuje v takých polmesiacoch...mal som to zanesene a po vycisteny to fungovalo ako predtym...No len ty mas problem aj s otackomerom...
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Poslaťod MaximMX » Pia 6. Júl 2012, 13:24
Ahoj, chtěl bych se zeptat, kde najdu snímač otáček u 1,9td. byl bych rád za foto. díky
MaximMX
Registrovaný: Str 25. Jan 2012, 21:46
Vůz: Xsara 1.9TD r.v.98
