Klimatizace
Pon 14. Dec 2009, 18:11
od micheel
Zdarec borci. Mám jeden asi dost velký problém s klimačkou. Nejdříve mi zhasl panel na ovládání ale vše fungovalo v pořádku. Pak zřejmě mírným poklepem na palubku se opět rozvítil a chvilku tošlo v pohodě. Asi po týdnu mi však přestal běžet ventilátor a ne ane se rozběhnout. Dal jsem to do servisu a tam mi kamarád řekl, že ventilátor vyndal a proměřil a pokusil se připojit i přímo a ten syčák šel jak po másle. Kouknul tedy na napájecí kabel co jde k ventilátoru a tam šťáva chybí. Nevíte někdo jestli by to mohlo dělat právě to ovládání nad šajtpákou nebo snad ještě nějaký to relátko či co? Předem děkuji za jakoukoli pomoc či radu. Dneska začalo mrznout a dokážete si představit jak se výborně jezdí s otevřeným oknem a s autem co netopí protože nefouká ani mrť. Díkes Michal
Re: Klimatizace
Pon 14. Dec 2009, 18:17
tohle by mohl být tvůj případ
viewtopic.php?f=11&t=6388
Re: Klimatizace
Pon 14. Dec 2009, 18:23
od micheel
To je fofr Díkes moc dám vědět jak sem dopad!!
Re: Klimatizace
Pon 14. Dec 2009, 19:06
od micheel
Tak vážení problém jsem vyřešil náhodou. Díky pohotovosti Rope ho jsem zatahal za ten zmiňovaný červený kabel a světe div se ta potvora naskočila. Takže mám někde špatný kontakt pod volantem a zřejmě budu měnit červený kabel, ale důležité je to, že vím kde je problém a v tom mrazu to fouká!!
Re: Klimatizace
Pon 14. Dec 2009, 20:32
Jestli se nepletu, tak podvolantem vpravo jsou takové hrubékonektory, takže další námět na případnou kontrolu.
