výmena uhlíkov kabinového ventilátoru
Poslaťod rastidlo » Sob 19. Dec 2009, 11:23
Vie mi niekto poradiť, ako sa menia na vnútornom ventilatore uhlíky. Čo musím rozorať a na čo mám dávať pozor. Každá rada dobrá. Dík.
rastidlo
Registrovaný: Pon 7. Dec 2009, 19:48
Vůz: xsara, 1.4i, benzín, august 1998
Re: výmena uhlíkov
Poslaťod Kvido » Ned 20. Dec 2009, 23:39
Vytáhni ventilátor (na fóru najdeš kde je). Na černém válci (plastovém) kde se dává konektor,strč asi do poloviny šroubovák (zespod konektoru) a tlač ventilátor směrem ven,je na třech gumách a někdy dost drží. Až bude venku,odpájej staré uhlíky a kup nové,nejlépe ze škodárny ke startérům,jsou jinačí,takže je musíš pilníkem upravit,udělej i rádius ať si dobře sednou ke komutátoru. Ten bych ti doporučil i očistit,jemným smirkovým papírem a dobře vyfoukat. Než to všechno zkompletuješ,doporučuju to nejdřív vyzkoušet.
Re: výmena uhlíkov
Poslaťod Surmi » Pon 21. Dec 2009, 0:01
A taky promazat :D
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: výmena uhlíkov
Poslaťod Kvido » Pon 21. Dec 2009, 9:29
Ačkoliv by tam měly být kluzná ložiska,promazat můžeš,ale olejem bez obsahu silikonu,není nejčastější olej WD zase tak úplně všude vhodný. Z uhlíků jde poměrně jemný prach a olej se silikonem ho budou vázat,po čase by mohl udělat ještě větší neplechu.
