El.rozvod pal.počítače
Poslaťod zlj » Ned 3. Jan 2010, 19:05
Zdravím,věděl by někdo kdo má X2 s pal.poč.kolik vede drátů k displeji počítače?
Diky za odpověd.
Naposledy upravil zlj dňa Uto 5. Jan 2010, 18:23, celkovo upravené 1
zlj
Re: El.rozvod
Poslaťod dokturek » Ned 3. Jan 2010, 19:15
třeba tady viewtopic.php?f=61&t=3052
zaleži co potřebuješ ?
Re: El.rozvod
Poslaťod zlj » Ned 3. Jan 2010, 20:51
Kdyby tak někdo měl fotku toho konektoru, aby byly ty dráty vidět.Myslím si totiž že u mé X2 to mám připravené na pc
z výroby.
zlj
Re: El.rozvod
Poslaťod Cvrček » Ned 3. Jan 2010, 21:55
Když si projdeš ten odkaz,co ti výše dal dokturek,tak tam fotka jak vypadá ten konektor je. Myslím,že to tam je od Baffyho.
Re: El.rozvod k pal.počítači
Poslaťod zlj » Pon 4. Jan 2010, 21:25
Tam na těch odkazech foto to není a na starém xsara foru jsou místo foto křížky a nejde to zobrazit.
Když vyjmu displej hodin tak je tam volná vícepinová zásuvka,a právě si myslím,že by mohla jít do displeje pal.počítače
typu B.Jaký na to máte názor. Dík
zlj
Re: El.rozvod
Poslaťod dokturek » Pon 4. Jan 2010, 21:34
kdybys ten topik pročetl tak přijdeš na to že tam je i navod jak to udělat.jinak je tam odkaz na peugeot forum podle ktereho jsem to loni dělal i ja.sežen si display předělej pačku a zajed na diagnostiku
_exc_. http://www.peugeot-club.cz/forum/viewth ... ?tid=29502
Re: El.rozvod
Poslaťod baffy » Pon 4. Jan 2010, 23:12
neviem co presne potrebujes,ale je tam vidiet konektor počet a umiestnenie dratov.vsetko to na co sa pytas o par riadkov vyssie
Re: El.rozvod pal.počítače
Poslaťod zlj » Uto 5. Jan 2010, 18:29
Páčku mám upravenou,uvažuju o koupi displeje novém.Lze koupit i druhovýroba nebo pouze origo?
zlj
Poslaťod dokturek » Uto 5. Jan 2010, 18:45
jedině original citroen tak jestli maš 14 000 kč tak ti nic nebrani .jinak vrakač nebo nějaky bazar např tady na foru uživatel-Tominob21 cena se pohybuje kolem 1500 kč
viewtopic.php?f=1&t=4159&p=70819#p70819
Poslaťod zlj » Str 6. Jan 2010, 19:08
Tak jsem byl na vrakáči a nabízí mi dva druhy displeje menší za 1000 a větší za 1500.Tvrdí,že oba ukazují spotřebu.
Který mám vzít?
zlj
Poslaťod dokturek » Str 6. Jan 2010, 19:12
označeni je B .řekl bych že ten menši ukazuje jenom radio a teplotu ale jisty si nejsem stači se podivat do manualu na auto jsou tam ty displaye popsane ještě foto
edit:ještě potřebuješ rameček ale to je asi zbytečne psat jo a dej si bacha at ti neprodaji display z peugeota ma jine uchyceni
Poslaťod zlj » Str 6. Jan 2010, 20:07
Ještě pane doktůrek, než sis ten palubák dodělal měl tam hodiny nebo ten displej co znázornuje datum,čas,popř. naladěnou stanici.
Protože,já mám jenom hodiny.
zlj
Poslaťod dokturek » Str 6. Jan 2010, 20:29
taky tak mel jsem tam jenom ty tikitalky :D
a prosim nevykat děkuji
Poslaťod zlj » Str 6. Jan 2010, 20:41
Takže jestli rozumím tak když si vyndal hodiny byla tam volná ta 5 drátová zásuvka co je dobře vidět na foru peugeota jak to ta
má nafocené? Máš rádio origo,co ti ten displej ted ukazuje.
zlj
Poslaťod dokturek » Str 6. Jan 2010, 20:47
neukazuje mam tam radio blaupunkt
