Ostřikovače stříkají jen dozadu
Poslaťod Pety » Uto 5. Jan 2010, 13:46
Ahoj, hezká závada, zvlášť v tomhle marastu: Zadní ostřikovač mi stříká normálně, ale když chci ostřikovat přední sklo, stříká kupodivu zase ten zadní... Vynulovat BSI? Jak?
Díky.
Pety
Re: Ostřikovače stříkají jen dozadu
Poslaťod rosta12345 » Uto 5. Jan 2010, 14:38
skus se podivat tady viewtopic.php?f=58&t=5099
a nebo ti možna blbne pačka,proměř na motorku jestli se ti mění polarita napětí
Poslaťod Pety » Str 6. Jan 2010, 7:12
Ten topic je sice o ostřikovačích, ale o úplně jiné závadě. Nikdo neporadí? Páčka nebo elektronika? Nebo zkrat v kabeláži?
Pety
Poslaťod rosta12345 » Str 6. Jan 2010, 8:02
a to napětí na motorku jsi skoušel proměřit jestli se mění ?
Poslaťod Cvrček » Str 6. Jan 2010, 9:39
Spíš si myslím,že to může být mechanický problém. Stejný,jako měl na jaře Riggo. Jemu zase neustále ostřikovalo obě okna najednou. Mrkni tady. A případně na tom odkaze,co dával rosta12345 ,je postup možné rozborky.
Poslaťod Pety » Str 6. Jan 2010, 10:52
Díky, to už je něco určitějšího. Jenže v tomhle počasí to asi bude stejně na servis...
Pety
Poslaťod Cvrček » Str 6. Jan 2010, 12:04
Ono to čerpadlo není tak těžké vyndat. Když jsem ho v létě vyndával,tak jsem dal kola do levého plného rejdu,povolil si podběh (dva šruby,jeden ze spod na rohu nárazníku a jeden z boku,který je vidět),odtáhl si ho trošku na stranu a tam je je hned čerpadlo. Akorát při jeho samotném vyndávání ti vyteče co máš v nádrži. Pak si to čerpadlo v pohodě vezmeš domu do tepla. Akorát ta práce s tím podběhem,docela nic moc v tomto počasí. To by chtělo nějakou rozumnou garáž. Myslím,že dávat to do servisu je docela zbytečná věc.
Poslaťod rosta12345 » Str 6. Jan 2010, 12:33
Cvrček píše:Spíš si myslím,že to může být mechanický problém. Stejný,jako měl na jaře Riggo. Jemu zase neustále ostřikovalo obě okna najednou. Mrkni tady. A případně na tom odkaze,co dával rosta12345 ,je postup možné rozborky.
jo jo pravě proto jsem psal aby změřil to napětí podle toho pozná jestli to je v motorku nebo v elektrice
Poslaťod Pety » Štv 14. Jan 2010, 16:36
Takže opraveno, čerpadlo 544,25 Kč, práce 252,11 Kč, celkem (+ DPH) 956 Kč.
Díky všem za rady.
Pety
