Prehrieva sa mi kábel na žhaviacom relé
PoslaťNapísal: Str 6. Jan 2010, 8:21
od Noro
Potrebujem poradit s elektrikou na xsare II 2.0 HDI prehrieva sa mi kábel na žhaviacom relé .Sú tam pripojené tri kable . Jeden je k žhavičom druhý je od baterky a tretí neviem k čomu ide ale auto vypíše chybu v riadení emisií a spracovaní paliva.Poroblém je že aj keď je odpojený kábel od žhavičov tak sa tie dva dalšie káble prehrievaju.Nemá niekto el schému?Nad motorom v vzadu je krabička a v nej sú 2x poistka 40A a 2x relé na 35A nevie nekto k čomu slúži táto skrinka asi je za ňou skrat
Doplň si auto a bydliště , porušuješ pravidla!!! Rope
Re: Prehrieva sa mi kabel na zhaviacom rele
PoslaťNapísal: Štv 13. Jan 2011, 21:49
od eso.eso
Ten ďalší ide na ohrev vody-4x žhavič na mojom hdi
A ty si oprav tu XARU za nějaké existující auto!!! Rope
Re: Prehrieva sa mi kábel na žhaviacom relé
PoslaťNapísal: Pia 14. Jan 2011, 21:48
od viteon
co ta XARA v profilu????
PoslaťNapísal: Str 26. Jan 2011, 22:14
od bleriot11
Ten třetí je skutečně k ohřevu vody.Mě se to uplně rozteklo,Po opravě jsem zapojil ten třetí kabel z toho ohřívání,rovnou na baterku a je pokoj.
