Přihřívač
Přihřívač
Poslaťod kouda.telc » Ned 17. Jan 2010, 13:25
Ahoj měl bych dotaz. Když do přihřívače budu chtít přivéct náhradní ovládací napětí +12 musím použít relé nebo stačí jen pojistka. Chci tam přivéct ovládací napětí přes vypínač přimo od baterky.
kouda.telc
Registrovaný: Ned 20. Sep 2009, 20:15
Vůz: Picasso, 2.0 HDi, 2002
Re: Přihřívač
Poslaťod viteon » Ned 17. Jan 2010, 13:28
dal bych tam relé i pojistku
Re: Přihřívač
Poslaťod kouda.telc » Ned 17. Jan 2010, 21:43
Dík za odpověd A jak to relé zapojit na jaký kontakt co přivíct. a kam s tou pojistkou před a nebo za relé
kouda.telc
Re: Přihřívač
Poslaťod viteon » Ned 17. Jan 2010, 21:47
proud bych vzal od baterky, mezi baterku a relé dal pojistku a spínání na relátko bych vzal od nějaké pojistky v kabině, která jede po zapnutí klíčku ať nezapomeneš - elektrikáři ať mě opraví.
Re: Přihřívač
Poslaťod kouda.telc » Uto 19. Jan 2010, 14:08
Díky o víkendu se do toho dám. Ještě by mě zajímalo z jakého důvodu se používá relé
kouda.telc
Re: Přihřívač
Poslaťod viteon » Uto 19. Jan 2010, 14:22
relé je prý schopno sepnout a přenášet větší proudy než nějaký "blbý" čínský vypínač. Jde hlavně o kontakty. Vypínačem budeš spínat jen minimální odběr relátka.
Re: Přihřívač
Poslaťod kouda.telc » Ned 24. Jan 2010, 17:59
tak bufík už valí po 15 minutách motor ohřátý super věc díky
kouda.telc
Re: Přihřívač
Poslaťod Stančík » Ned 24. Jan 2010, 22:50
Ten bufík Ti ohrieva vodu v bloku motora,alebo vyhrievaš teplým vzduchom interiér?
Stančík
Re: Přihřívač
Poslaťod kouda.telc » Pon 25. Jan 2010, 12:50
Ohřívá mi vodu v motoru
kouda.telc
