kontrolky
kontrolky
Poslaťod zvanda » Uto 19. Jan 2010, 18:47
Potřebuji radu:přestaly mi svítit kontrolky obr. a tlum. světel,pojistky jsou v pořádku.Může to být něco jiného nežli samotné žárovky?Mám xs.1,9td
zvanda
Registrovaný: Str 11. Nov 2009, 20:01
Vůz: xsara 1,9td-1997 Peugeot 307sw1,6HDI
Re: kontrolky
Poslaťod Rope » Uto 19. Jan 2010, 19:10
Když napíšu mám 1,8 16V poznáš co mám za auto? Nepoznáš, proto to rozviň, a teď k tématu, pokud ti světla svítí a nejdou jen symboly, tak můžou být spálené žárovky, mezi svátky mi přestala svítit kontrolka tlumených, to se stává.
Re: kontrolky
Poslaťod Cvrček » Uto 19. Jan 2010, 20:47
zvanda píše:přestaly mi svítit kontrolky obr. a tlum. světel
Kontrolka obrysových? Teda v autě jsem od rána nebyl,ale tuhle kontrolku jsem tam zatím neviděl. Když rozsvítím obrysový,tak se rozsvítí podsvícení palubky.
Re: kontrolky
Poslaťod zahajskej » Pon 28. Jún 2010, 11:22
Nesvítí mi kontrolka potkávaček v palubce u X Picasso. Jak na její výměnu???
zahajskej
Registrovaný: Pon 28. Jún 2010, 11:02
Vůz: Xsara Picasso 2.0HDi rv.2004
Re: kontrolky
Poslaťod lydiem » Pon 28. Jún 2010, 12:24
Prvně rukama vytahneš velký plastový ovál kolem přístrojovky, drží jen na dvou perkách:
pod tím je přístrojovka přišroubovaná dvěma šrouby (tx20) - odšroubuješ a display uvolníš taky tahem k sobě. Pak buď odpojíš konektory nebo neodpojíš. Když odpojíš, budeš mít víc manévrovacího prostroru, ale budeš pak muset znova nastavit datum a hodiny.
Plastový držák žárovky pootočíš asi o 90 stupňů, vytahneš, a celoskleněnou žárovku z něj vyškubneš a vyměníš. Samotná žárovka vypadá takhle:
Originál tam jsou 12V 1,2W nebo 1,3W, někteří z nás si to už vyměnili za 2,3W, aby přístrojovka byla čitelnější proti sluníčku.
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Re: kontrolky
Poslaťod Pit » Pon 28. Jún 2010, 13:44
Odpojovat to nemusíš budeš mít dost místa pro to. A pro lepší orientaci to ze zadu vypadá takhle:
Pit
Re: kontrolky
Poslaťod zahajskej » Pon 28. Jún 2010, 14:54
Chlapi dík, hlavně mi šlo o to, jak sundat kryt. To že ho mám vyškubnout je ten správný údaj, nerad bych totiž něco ulomil.
zahajskej
Re: kontrolky
Poslaťod Cvrček » Pon 28. Jún 2010, 15:24
Tak mám dojem,že tady máme asi dva dva druhy přístrojovky. Protože co si pamatuju,tak když jsem měnil žárovičky v podvícení a i kontrolkách,tak jsem měl na jedné straně modrý a na druhé straně žlutý konektor.
Mám rok výroby 2001. Zkusím pohledat fotku,kterou jsem při té výměně udělal.
Re: kontrolky
Poslaťod snoopy » Pon 28. Jún 2010, 15:54
určitě dva druhy - do 2002 a od 2003. je v nich rozdíl i v čitelnosti na sluníčku...
Re: kontrolky
Poslaťod Cvrček » Pon 28. Jún 2010, 16:25
Tak jsem to našel. A nejdřív omluva,ten druhý konektor není žlutý,ale černý. A snoopy,díky za potvrzení domněnky (Hrbatou máme doma krátce,tak tyhle rozdílné detajlíky teprve objevuji.)
Re: kontrolky
Poslaťod muroml » Pia 8. Apr 2011, 8:46
Zdravim...ja mam zase iny problem...odpojil som pristrojovku od tych dvoch kablov (lebo som chcel vymenit ziarovku stretavaciek) a ked som ju zapojil naspat zacalo mi blbnut podsvietenie.....na pravo ako tak vidim ale lava strana skoro nic...a ked zapnem svetla tak uz vobec nic nevidim....
muroml
Registrovaný: Str 6. Apr 2011, 7:27
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0HDi 2002
Re: kontrolky
Poslaťod Cvrček » Sob 9. Apr 2011, 19:32
Můžeš mít jen špatný kontakt na těch žárovkách.
Dnes jsem si koupil ty silnější žárovičky a vyměnil je v podsvícení a když jsem panel nasadil zpět na místo,tak mi nefungovali některé kontrolky. Stačilo je vyndat a zasadit zpět a vše funguje.
