Světla na senzor
Světla na senzor
Poslaťod milajda22 » Štv 21. Jan 2010, 11:31
Ahojky, mám takovej dotaz ma machry v elekrtotechnice ohledně světel, dnes jsem jel za kamarádem který vlastní AUDI TT a všiml jsem si, že když vjel do tunelu tak se jí automaticky rozsvítily světla a když z něho vyjel tak mu zhasli a zaplo se denní svícení myslíte, že by někdo dokázal tento mechanizmus stvořit? že by se při setmění spojilo relé které by bylo připojené rovkou na páčku (aby to BSI nepoznala) myslíte že je to reálný?
Je to docela pěkná vychytávka a silně pochybuju že ta audina to měla originál namontovaný, kamarád řikal že je to rok 2000
milajda22
Re: Světla na senzor
Poslaťod snoopy » Štv 21. Jan 2010, 13:38
hele, za dostatečný peníze jde udělat všechno.
tady by stačil detektor světla a relátko (4polové), které by bylo paralelně k spínači světel (páčce). Nemělo by to být nijak složité.
ale jak praví stará automobilová poučka - "co tam neni, to se nepos..e"
Poslaťod milajda22 » Str 10. Feb 2010, 17:02
Tak jsem hledal něco na ty světla a našel :) snad se to někomu bude líbit jako mě :wink:
http://www.servishybes.cz/soumrakove-cidlo-12v-p-2122.html?zenid=2b8f06f89d9664f1d11c9fafd4081e4f
To snoopy: kdyby jsme se tím měli řídit, tak nemáme Tunning :D
milajda22
Poslaťod Rope » Str 10. Feb 2010, 19:12
Pokud máte lucasy COM2000 tak to bude trošku problém, ale jde všechno, jen bych se do toho asi moc nepouštěl.
Poslaťod milajda22 » Str 10. Feb 2010, 21:36
lucasy COM2000 ??? co to je? já myslel že jenom obejdu páčku (jeden kontakt na přívod na páčku a druhy přez diody za páčku)
myslíš že bude stim nějaký problém? a z jakýho důvodu by jsi se do toho nepouštěl.
milajda22
Poslaťod Rope » Str 10. Feb 2010, 21:54
pokud máš klakson na volantu máš páčky trošku nebo spíše hodně složitější a veškerá komunikace mezi páškami a BSI je datová a nic neobejdeš, musel by si zasahovat přímo do páček a do toho bych si jako amater moc netroufal.
Poslaťod milajda22 » Str 10. Feb 2010, 22:09
mám přesně tuhle páčku a mám rok 2002, tak snad to bude v pohodě a jestli ne, tak jsem se radoval předčasně, kamarád si to už objednal a bude si to dávat na feldu.
ROPE - tak když budu ten složitější případ tak kde tě najdu? :lol:
milajda22
Poslaťod Cvrček » Štv 11. Feb 2010, 7:31
Tak tohle ta jednoduchá páčka se silovými kontakty. Tuhle půjde paralelně obejít. Jinak tady,najdeš fotku od Ropeho,jak vypadají ty COM2000.
Poslaťod milajda22 » Štv 11. Feb 2010, 9:28
No tak teď jsi mě udělal velkou radost, Díky, díky, díky :klik: :klik: :klik:
milajda22
Poslaťod tajlor » Štv 29. Apr 2010, 19:59
je to trochu mimo temy, no spominal niekto klakson na volante???
ako sa to da poriesit?
mam klakson na packe svetiel a ked potrebujem razantne zatrubit na "inteligentov" tak vzdy zapnem smerovku :evil:
tajlor
Poslaťod milajda22 » Pia 30. Apr 2010, 19:54
já buĎ směrovku a nebo si přepnu na dálkový
milajda22
Poslaťod dukan » Štv 20. Jan 2011, 10:57
Ahojte, mám dotaz. Vie mi niekto povedať kde v xsare II sa nachádza senzor svetiel? Nemám na mysli snímač v skle, ale nejakú krabičku ktorá spína svetlá. Funguje mi to dobre, ale už 2x sa mi stalo že zostali svietiť tlmené svetlá aj po vypnutí motora. Parkovačky zhasli. Poradí mi niekto? Dík
dukan
Registrovaný: Štv 20. Jan 2011, 10:49
Vůz: Xsara 2,0 HDI, 2002
Poslaťod rosta12345 » Štv 20. Jan 2011, 11:02
jestli myslíš automatické rozsvěcení světel po nastartování tak to řídí BSI pokud teda nemáš nějaky samodomo výrobek ? anebo by to mohlo možna být slepené relé pro tlumená světla jestli tam teda nějaké je :?:
Poslaťod viteon » Štv 20. Jan 2011, 12:48
a nezhasly ty světla po minutě samy? To by znamenalo, že jsi po vytažení klíčku brnkl o páčku dálkových a zapnul "Follow me home" - dvojková to má, já na to přišel po několika letech užívání.
Poslaťod rosta12345 » Štv 20. Jan 2011, 13:57
no to je taky možné :D
