[vyreseno] Podivne chovani brzdoveho pedalu/svetla C3
Poslaťod tkruska » Uto 26. Jan 2010, 13:24
Minuly tyden jsem zjistil zajimave chovani brzdoveho pedalu na sve C3.
Kdyz jsem zastavil s bezicim motorem, zkusil jsem nekolikrat seslapnout brzdovy pedal a koukal jsem jestli mi sviti brzdova svetla.
Po kazdem seslapnuti se nepravidelne prodluzuje prodleva kdy se brzdova svetla rozsviti, a az tak po patem seslapnuti prestala svitit uplne at jsem uz slapal jako blazen nebo ne.
Kdyz se pak rozjedu a opet zastavim, vse se opakuje. Za jizdy to sviti ok.
Jinak brzdy fungujou ok.
Mate to taky tak?
Naposledy upravil tkruska dňa Str 27. Jan 2010, 19:02, celkovo upravené 1
tkruska
Registrovaný: Pia 22. Jan 2010, 9:06
Vůz: C4 Grand Picasso 2.0i 143k BMP6 r.v. 12/2006
Re: Podivne chovani brzdoveho pedalu/svetla C3
Poslaťod snoopy » Uto 26. Jan 2010, 14:33
pedál je sešlápnutelný pořád stejně? Není potřeba víc a víc síly? (to jen tak, jestli posilovač posiluje... :) )
Poslaťod tkruska » Str 27. Jan 2010, 14:56
Posilovac je ok. Vsechno funguje normalne i ABS, jen ta signalizace je divna. Nikdy jsem to nezkoumal, tak nevim jestli je to nejaka vlastnost nove jednotky v C3.
Brzdova svetla snad nejsou zavisla na podtlaku posilovace ne?
tkruska
Poslaťod rosta12345 » Str 27. Jan 2010, 15:03
skusil bych asi proměřit spínač brzdových světel
Poslaťod tkruska » Str 27. Jan 2010, 18:57
Tak jsem promackal konektor a ten vysuvnej cuflik na tom spinaci u brzdoveho pedalu a fakt to bylo tim.
Dal jsem si k zadnimu okenku zrcatko a budu to ted sledovat. Kdyz to bude blbnout tak to vymontuju a zkusim vic procistit.
Zajimavy, ze tam vedou 4draty. Jestli tam je jeden kontakt paralelne navic, tak to uplne nefungovalo :)
Dik :klik:
tkruska
Re: [vyreseno] Podivne chovani brzdoveho pedalu/svetla C3
Poslaťod Rope » Str 27. Jan 2010, 19:06
čtyři dráty tam jsou proto že spínač nejen rožíná (rozsvěcí) brzdová světla, ale i dává informaci řídící jednotce motoru což je nezbytně nutné např pro tempomat
