Nesvítí středový panel
Poslaťod tintin77 » Pon 1. Feb 2010, 17:50
Ahoj všem,před týdnem jsme si domů pořídily Xsaru Picasso 1.6i r.v. 2001 a pořád se s ní učíme.Bohužel nám nesvítí středový panel,nejsou podsvícené knoflíky ovládání topení a ventilátoru (nemám klima).Nevím,jestli je to normální,nebo je někde chyba.Tchán má P206,kde je ovládání topení stejné a podsvícené to má.Prosím o radu a všem předem děkuji.
tintin77
Registrovaný: Pon 1. Feb 2010, 13:56
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.6 r.v. 2001
Re: Nesvítí středový panel
Poslaťod Rope » Uto 2. Feb 2010, 19:17
vysvakni manžetu kolem řadicí páky odšroubuj dva šroubky, pak vydělej krytky vedle rádia, vyšroubuj další dva šroubky a vyndej rádio, Pak sundej celý panel a dostaneš se na ovladače topení, ty jsou přidělány čtyřmi šroubky a ty samozřejmě demontuj. vysuň ovládací panel dozadu a zůstane ti viset na lankách. Pak rozdělej ten panel na dvě části , bílá část z lanky zůstane namístě a černou posuň dopředu, no a pokud ti to půjde a ten přední díl sundáš tak zbývá vyměnit tři žárovky (skleněné 2V)a vše poskládat. Nic na tom není a jestli najdu odkaz kde se toto řešilo tak ho přidám.
Poslaťod tintin77 » Str 3. Feb 2010, 13:01
Dík za radu a dam vědět,jak jsem dopadl.Můžu se ještě zeptat,na jakou pojistku to je napojené?
tintin77
Poslaťod Rope » Ned 7. Feb 2010, 12:16
viewtopic.php?f=59&t=6659&start=45 tady je to rozdělané aby bylo vidět
Poslaťod tintin77 » Pon 8. Feb 2010, 11:03
Tak jsem se dneska konečně dostal na výměnu těch žárovek a po hodině práce se povedlo.Panel už konečně svítí tak jak má.Takže,tisíceré díky za pomoc,ROPE :ooo: .
tintin77
Poslaťod tintin77 » Pon 8. Feb 2010, 19:31
Můžu mít ještě jednu otázku ohledně středového panelu? Napíše mi někdo,jestli jsou podsvícené oba spínače na boční okénka? Mě na okno spolujezdce nesvítí.
tintin77
Poslaťod Pety » Pon 8. Feb 2010, 19:41
Já ho podsvícený mám.
Pety
Poslaťod Cvrček » Pon 8. Feb 2010, 19:52
Jestli se nemýlím,tak u Picassa by měli být ovladače stejné jako u klasické Xsary. Takže podsvětlený. Pro inspiraci: tady se to řešilo u jedniček.
Poslaťod tintin77 » Str 10. Feb 2010, 10:40
Tak jsem včera ten vypínač rozebral.Nechal jsem si koupit tu malinkou žárovičku s dlouhejma drátkama a konečně to svítí.Jen mi trochu překvapila cena.Za žárovku na podsvícení ovládání topení jsem dal 5 KČ,Tahle mi stála 68 KČ, a to je asi tak 2x menší.Pořád je to ale levnější než oprava v servisu nebo novej spínač.Takže ještě jednou všem díky :jup: .
tintin77
