Vystražne smerovky
Vystražne smerovky
Poslaťod marcco83 » Uto 16. Feb 2010, 14:38
V navode na Xsara II. som sa docital, ze pri prudkom brzdeni sa automaticky zapnu vystrazne smerovky, skusal som to, ale nic...Skusal to uz niekto?
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Re: Vystražne smerovky
Poslaťod snoopy » Uto 16. Feb 2010, 14:44
Picasso mi to dělá, ale brždění musí být opravdu prudké a intenzivní. Rozhodně ne při prudkém zaflekování z malé rychlosti. Někde mimo provoz to otestuj. Rozjeď se alespoň na 80 a pak skus maximální brždění.
Vystražne smerovky
Poslaťod marcco83 » Uto 16. Feb 2010, 14:57
A funguje to potom po aku dobu, ci len pri samotnom brzdeni?
marcco83
Poslaťod snoopy » Uto 16. Feb 2010, 15:21
musim je vynout ručně. poprvý jsem se toho trochu lekl. Ale pravda, toho tranzita, co mi ve 160 vjel do praveho pruhu (jel tak 85 a předjížděl avii) jsem se lekl víc.
Poslaťod viteon » Uto 16. Feb 2010, 16:12
je to special výbava, každá Xsara to nedělá
Poslaťod baffy » Uto 16. Feb 2010, 16:17
myslím že sa to dá aktivovať cez diagnostiku.teda aspoň tam kde je BSI
Poslaťod jojos » Uto 16. Feb 2010, 18:24
Tiež sa mi to samo nezapne,alebo to nemám aktivované.
snoopy píše: Ale pravda, toho tranzita, co mi ve 160 vjel do praveho pruhu (jel tak 85 a předjížděl avii) jsem se lekl víc.
asi si myslel do lavého :D
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod Dave » Uto 16. Feb 2010, 20:44
mě to funguje a to mám úplnej základ 1,9X
Dave
Poslaťod snoopy » Str 17. Feb 2010, 0:08
jojo, chtěl jsem napsat "z pravého pruhu". Občas jsou ruce rychlejší než hlava...
Poslaťod Cvrček » Str 17. Feb 2010, 1:08
baffy píše:myslím že sa to dá aktivovať cez diagnostiku.teda aspoň tam kde je BSI
Funguje to pouze u Xsar s BSI. U starších bez BSI to nejde.
Vystražne smerovky.
Poslaťod chuty » Ned 10. Jan 2016, 19:47
Ahojte. Kto poradi. Xsara Picasso 1,6 Hdi. Po naštartovani a po chvilke sa same zapnu vystranme smerovky. rychlejšie blikaju ako ked ich sam zapnem. Nestava sa to vždy. Niekedy ked odstavym auto a vypnem motor tak sa zapnu. Odstranujem to, že znovu naštartujem, vypnem a naštartujem. Čo to spôsobuje, môže to byt central? Alebo nizke napätie v baterii? To su len moje dohady. Skusil som dobýjanie baterie, tak uvidím. Ďakujem za radu.
chuty
Registrovaný: Pia 2. Jan 2015, 23:23
Vůz: Xsara Picasso 1,6 HDI
