Stránka 1 z 2
nastavenie reflektorov
PoslaťNapísal: Pia 12. Mar 2010, 14:12
od muflonik67
zdravim,chcem sa niekoho opytat ako sa daju na xsareII trocha nadvihnut reflektory.presadil som totiz torzky o jeden zubok a teraz mam zadok vyssie no a svetla svietia velmi blizko.je to tak aj ked ich motorcekom nadvihnem na maximum.poraddte....dakujem
Re: nastavenie reflektorov
PoslaťNapísal: Pia 12. Mar 2010, 16:18
od viteon
a jaké máš reflektory?
PoslaťNapísal: Pia 12. Mar 2010, 16:34
od Hrnča
Nejlepší budeš mít zajet na technickou a nechat si je seštelovat. Doma to nikdy neuděláš pořádně...
PoslaťNapísal: Pia 12. Mar 2010, 16:47
od muflonik67
dakujem ze ste sa ozvali.reflektory su original ako na kazdej dvojkovej xsare
PoslaťNapísal: Pia 12. Mar 2010, 16:52
od Hrnča
Pro příště si dopiš za typ vozu ještě rok výroby popřípadě napiš třeba: Xsara 2 1.4i r.v. 2002. Pak to bude o hodně snadnější... ;-)
PoslaťNapísal: Pia 12. Mar 2010, 16:53
od viteon
no vidiš, na dvojkové, ona se 1,4ka dělala i v jedničkové :D
zkontroluj úchyty světel, většinou to nejde seřídit ponějaké havárce nebo neoriga (např. DEPO), sundání nárazníku a tím demontáž světel najdeš v návodech, jednou možností je i podložení světel.
PoslaťNapísal: Pia 12. Mar 2010, 16:58
od muflonik67
no je to presne 1,4i rv.2002.havarovana nebola mam ju od nova
PoslaťNapísal: Pia 12. Mar 2010, 17:01
od viteon
žárovky máš nějaké normální a dobře usazené? superlevné bývají špatně justované (porovnání vlákna v baňce) - nebo vůbec
nezdá se mi, že by světla spadly z ničeho nic.
PoslaťNapísal: Pia 12. Mar 2010, 17:03
od Hrnča
Přesazoval torzku, takže mu to logicky svítí níž. Zajeď buď někam ke zdi nebo rovnou na technickou. Tam budou vědět čím zatočit aby to svítilo...
PoslaťNapísal: Pia 12. Mar 2010, 17:05
od viteon
já mám taky přesazenou torzku při repasi a jsem v limitu.
PoslaťNapísal: Pia 12. Mar 2010, 17:06
od muflonik67
no oni nespadli z nicoho nic.pisal som ,ze som presadil torzky na zadnej naprave cim sa mi zodvihol zadok auta a preto mi to teraz svieti do zeme aj ked mam motorceky v krajnej polohe.kamarat vravel ze sa to da zostelovat na tych plastovych tyckach pri motorceku.myslim ze tam ide nejaky sesthran,ale nechcem tym tocit aby som nepokazil motorceky.preto sa pytam...dik
PoslaťNapísal: Pia 12. Mar 2010, 17:09
od viteon
těmi bílými kolečky (je to na torx) klidně šteluj, je to na to.
PoslaťNapísal: Pia 12. Mar 2010, 17:10
a nič tým nepokazíš
PoslaťNapísal: Pia 12. Mar 2010, 17:11
od viteon
já to mám na torx tak opatrně - zkus to
PoslaťNapísal: Pia 12. Mar 2010, 17:13
od muflonik67
dakujem za odpovede.skusim to.dik aj za foto..hodne zdaru...muflonik
