Samovolné cvakání relátka(přerušovače) blinkrů
Cvakání relé.
Poslaťod ZX » Štv 6. Okt 2005, 11:37
Dělají to kontakty.Časem se vydře měděný kolík který spíná kontakty blinkru a začne to kakhle blbnout.Vyndej celý mechanismus přepínače z podvolantu a rozeber ho.Na tom kolíku srovnej ty vydřený rejhy jemným ?mirglem tak,aby byla jeho ku?elová část bez jamek a hladká.Z přepínače vyklepni a vyfoukej měděné piliny.Při montá?i je dobré aby ti někdo přidr?el poudro přepínače.Není to tak slo?ité jak to na první pohled vypadá.Dělal jsem to u? dvakrát(Peugeot 306 a Citroen ZX) a funguje to bez problémů.
ZX
Poslaťod PavelM » Uto 18. Apr 2006, 21:00
ZX: Bohu?el mi dělá relé blinkrů to samé. Mů?e? trochu podrobněji popsat postup opravy přepínače? Díky :P
Xsara 1,8i automat, 1998
PavelM
Registrovaný: Pia 29. Júl 2005, 11:01
Cvakání relé.
Poslaťod ZX » Str 19. Apr 2006, 10:18
Mrkni sem:
http://www.citroeny.cz/forum/viewtopic.php?t=2314
http://www.xantiaclub.cz/view.php?cislo ... 2005062901
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/2 ... 11f4ff2011
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/3 ... 11f4ff2011
Sundej kryt sloupku volantu.Přepínač blinkrů a světlometů je upevněn dvěma ?rouby.Odpoj konektor.Doma,v klidu na stole pouzdro přepínače rozeber.Dr?í ho pohromadě jenom plastové západky.
ZX
Re: Blinkr bliká úplně sám
Poslaťod velpetr » Štv 26. Aug 2010, 15:37
Ahoj všem, nevím, jestli je to tenhle problém, ale v poslední době mám problém s pravou směrovkou, která se mi samovolně zapíná, když do ní drcnu, tak přestane... Je to docela nepříjemný, držím tím asi řidiče za sebou ve střehu :)
Měl jsem to rozdělané (tedy oddělaný kryt a povolené šroubky co drží ten mechanismus, že to vyčistím), ale dostal jsem se jen ke krabičce té páčky blikačů, co jsou na ní připojený konektory ty drátky. Jednak to bylo čisté a taky jsem si dál netroufl, že bych to nedal dohromady.
Prosím o radu. Dá se to opravit nebo musím koupit celou páčku... ?
Díky moc
Citroën Xsara Break 1,6 16V, r. v. 2000
velpetr
Registrovaný: Uto 5. Dec 2006, 16:15
Vůz: Xsara Break 1.6 16V, benzín, 2000
Re: Samovolné cvakání relátka(přerušovače) blinkrů
Poslaťod viteon » Štv 26. Aug 2010, 15:51
Poslaťod Rope » Štv 26. Aug 2010, 16:46
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 32 hostia
